Autor Wątek: Światła  (Przeczytany 4573 razy)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Światła
« dnia: 24 Września 2006, 12:19:10 »
Witam, Carina II '90. Czy to normalne, że op włączeniu świateł drogowych nie wyłączają się światła mijania. Do tego drogowe świecą tylko nieco dalej niż krótkie. Co mogę zrobić (przeczyścić styki?) aby poprawić wydajność.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
MaLy_RaDeK
Odp: Światła
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2006, 21:19:17 »
Jak najbardziej normalne... :)
Czyszczenie stykow raczej nic nie da.
Jesli klosze sa w dobrym stanie (a mozliwe, ze nie sa), to tylko wymiana zarowek.
Wez pod uwage cos w stylu Philips BlueVision...
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Światła
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2006, 19:47:46 »
Jak dla mnie to srednio normalne. Mijania powinny sie wylaczac po wlaczeniu drogowych
MaLy_RaDeK
Odp: Światła
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Września 2006, 19:56:21 »
To wyjdz do samochodu i sprawdz...
Qba
Odp: Światła
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Września 2006, 21:48:22 »
Przy lampach z osobnymi żarówkami (H7/H7 w T22) świecą obie naraz. Przy lampach z żarówką dwużarnikową (H4 w T19) powinnien świecić tylko jeden żarnik - drogowe albo mijania
Admin
Odp: Światła
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Września 2006, 10:45:15 »
Dokładnie tak.
Co do swiateł to tak jak koledzy pisali sprawdzić ustawienie swiateł, stan kloszy i wymienić zarówki. Jak nadal bedzie za ciemno to założyć halogeny przekażnik i zapalać razem z drogowymi :)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Światła
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Września 2006, 14:25:09 »
Nie jestem masochista  8) a patrzenie w reflektor przy wlaczonych drogowych swiatlach nie nalezy do przyjemnych czynnosci, pomijajac ze nic nie zobacze  ;D
MaLy_RaDeK
Odp: Światła
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Września 2006, 15:46:30 »
Wystarczy wyjac zarowke z klosza i nie bedzie tak razic (o ile da sie tak zrobic w Carinie).
Bez problemu zobaczysz wtedy czy oba zarniki swieca czy tylko jeden...
bosaq
Odp: Światła
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Października 2006, 23:24:33 »
carina II '91 ; czy da sie zrobic tak zeby postojowki przednie nie swiecily sie jak sa wlaczane mijania? bo chcialem zmienic zarowki w postojowkach na kolorowe ale wtedy nie bede mogl jezdzic z czyms takim.
pozdrwiam
MaLy_RaDeK
Odp: Światła
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Października 2006, 23:29:33 »
Pewnie tak, ale bez postojowek nie mozna jezdzic  ;D
No i po co Ci takie postojowki ?
Bedziesz zapalal zeby pokazac kumplom pod blokiem ?
Jak bardzo Ci zalezy na diodowych to zaloz biale...
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2006, 23:33:00 wysłana przez MaLy_RaDeK »
bosaq
Odp: Światła
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Października 2006, 23:34:02 »
aha; to troche komplikuje sprawe.  :) nic to, bede musial zostawic tak jak jest  :)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Światła
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Października 2006, 20:44:16 »
Ktos musial cos pokombinowac, bo mam jedna zarowke w lampie i pierwszy raz sie spotkalem zeby mijania swiecily razem z drogowymi. Znam sie na elektronice, to popatrze tylko że schematu brak.
Spadek napiecia jest minimalny (przy wlaczonych swiatlach dotknalem kabelkiem do + akumulatora i tylko troszke jasniej zaczely swiecic).
Doradzcie mi zarowki. Wiem ze 100W lepiej nie wkladac bo padnie lampa i moze byc problem z kablami (przegrzeja sie)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Światła
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Października 2006, 20:50:33 »
Jak mi zmieniali soft w kompie w P206, to przez jakiś czas miałem tak, że jak włączałem drogowe, to mijania też się świeciły :)
bosaq, co do Twojego "problemu", to możesz zrobić to przez przekaźnik. Podłączasz tak, aby rozwierał się po doprowadzeniu napięcia. Napięcie dajesz ze świateł mijania. A jak się rozewrze, to przerywa napięcie od zasilania postojówek...
MaLy_RaDeK
Odp: Światła
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Października 2006, 20:55:19 »
Nie polecam zarowek "rajdowych". Szkoda instalacji i lamp.
O zarowkach bylo juz naprawde duzo - poszukaj.
Np.: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,8304.0.html
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2006, 21:00:41 wysłana przez MaLy_RaDeK »
