Autor Wątek: Wygłuszenie Carinki...  (Przeczytany 3845 razy)
Szymcior
« dnia: 25 Września 2006, 22:25:04 »
A myślał kto kiedy by tak wygłuszyć swoje auto od strony silnika, wiemy wszyscy przecież, że w kabinie silnik dość mocno słychać, szczególnie przy wyższych prędkościach....
Na razie na myśl przychodzą mi maty wygłuszające takie co stosuje się do wygłuszania drzwi itp przy instalacji car-audio...
Pzdr!
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Wygłuszenie Carinki...
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Września 2006, 22:55:01 »
drzwi drzwiami, ale weż pod uwagę to, że maty muszą być odporne na ciepło, którego tam pod dostatkiem ;-)
np. Taka
a początek zaczął bym od maski a później sukcesywnie grodzię między silnikiem a kabiną...
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2006, 23:16:49 »
Taka nie jest zła ale ciut droga. Kiedyś szukałem oryginalnej do Cariny bo w wersjach GL są takie ale ciężko je dostać.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Września 2006, 23:45:09 »
Witam . Ja wstawiłem orginał od Cariny E z diesla . Na allegro za 50 zetów . Wypralem posklejalem i dokupilem w ASO zaczepy i jest ciszej i silnik sie szybciej nagrzewa ale czy się nie ugotuje ? Jeszcze została mi grodz . Ale najlepiej i najbezpeczniej jest zastosować orginał . Jest tam trochę wytłoczeń . Cena w ASO uwagaaaaaaa 800 zł (mata pod maskę ). Mam silnik 1,6 lb . Ale wiadomo Tojota oszczędzała na filtrach kabinowych a co dopiero mówić o wygłuszeniu . Pozdrawiam.
Szymcior
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Września 2006, 07:29:27 »
"Arkusz o wymiarach 100x100 cm i grubości 2,5cm   "
O kurcze ale to cholerstwo grube :) Coraz bardziej mnie to kusi bo ja lubie mieć ciszę a jak hałas to tylko z głośników! Najbardziej przeraża mnie odkręcanie tych wszystkich kabelków i innych podobnych gażdetów od grodzi by móc taką mate przykleić :(
Admin
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Września 2006, 10:43:14 »
Nie powinien.
Co do wygłuszenia zrób je od wewnątrz a nie od strony silnika. Możesz dać wtedy normalne maty wygluszające bez obawy o temperature.
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Września 2006, 16:20:35 »
Nie powinien.
A czy trzeba będzie demontować deche??
mfrydel
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Września 2006, 19:57:00 »
Jesli nie sciagniesz deski to albo zrobisz wygluszenie tylko do okolo polowy grodzi, albo bedziesz sie niezle gimnastykowal.
Lepiej zdjac deske - przy okazji pooklejaj ja w miejscach "ruchliwych" nowymi paskami pianki samoprzylepnej (taka jak do uszczelniania starych okien). Nie bedzie piszczec...
pozdro
danielo
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Września 2006, 12:05:46 »
a ktos probowal demontowac deske w carinie? jakies porady mile widziane, bo ja juz wygluszylem maske, sciane grodziowa od strony silnika na tyle na ile udalo sie dostac, ale wynik przyznam, ze mnie nie satysfakcjonuje. mam jeszcze wypchana deske pianka ale to tez nie wiele daje. mysle, ze zostaje jednynie wygluszenie sciany grodziowej ale od wewnatrz i tu pozostaje kwestia rozebrania deski.... moze ktos jakies fotki ma z takie zabawy?
Szymcior
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Września 2006, 18:52:44 »
Nie satysfakcjonuje... ale czy w ogóle coś dało ? Czym to wygłusiłeś ? Mam na myśli to od strony silnika
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Września 2006, 22:28:12 »
Pzdr!
Nie rozumiem czemu chcialbys sobie wygłuszyc auto moim zdaniem pomruk 1,6 jest piekny 8)
Focus II 1,6 :)
danielo
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Września 2006, 09:46:29 »
czy cos dalo... hmm. cos napewno, ale jest to tylko subiektywne odczucie. napewno nie jest tak, ze wsiadasz i "wow, ale cisza". wygluszenie zrobilem matami z allegro, ale nie tymi ciezkimi APP (czy jak to sie tam nazywa), ale takimi z pianki. ich duzym plusem jest latwy montaz i super klej. musze tez dodac, ze sciane grodziowa dosc slabo okleilem bo tam bardzo ciezko sie dostac. jest wiec tylko troche od gory oklejona. mysle jeszcze nad oklejeniem bardziej od dołu.
dochodze jednak do wniosku, ze aby zrobic to porzadnie trzeba by pol samochodu okleic. wtedy pewnie bylby znaczacy efekt.
Szymcior
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Września 2006, 12:15:49 »
[/quote]
Pomruk jest jak się jeździ wolno, na dłuższą metę to jest ryk :P Ja tam zawsze byłem przeciwnikiem "sportowych" tłumików. które pierdzął jak stary traktor. Kiedyś jak miałem dziurę w tłumiku i zarazem "rasowy" dźwięk to za głowę się złapałem, że ludzie płacą słone pieniądze by takie coś uzyskać :) Ja wole cisze, a w przyszłości czyściutki dźwięk z systemu car audio  ;D
