Autor Wątek: Rozbite szkło lusterka  (Przeczytany 3724 razy)
purchawa
« dnia: 26 Września 2006, 13:52:36 »
Tydzień temu zahaczyłem prawym lusterkiem (elektrycznym) o wystającą na drogę grubą gałąź. Lusterko się złożyło. Szkło się rozbiło, ale trzyma się w całości i nawet w miarę w jednej płaszczyźnie. Mechanizm elektrycznego ustawiania działa.
Czy da się wymienić samo szkło? Czy jest ono gdzieś do kupienia (np. w Krakowie) i jakiej ceny się spodziewać? Jak rozebrać takie lusterko?
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
Odp: Rozbite szkło lusterka
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2006, 17:39:47 »
Rozebrac cie nie pomoge bo sam nie wiem ale lap linka do szkielka
http://www.allegro.pl/item128596052_szklo_lusterka_asferycznetoyota_carina_e_prawe.html
Pozdro
Focus II 1,6 :)
Szymcior
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Września 2006, 19:00:07 »
Miałem ten sam problem i rozwiązałem go naklejając na stare szkło takie jak w powyższym linku. Chciałem wymienić ale nikt nie chciał się tego podjąć gdyż ponoć ta czarna obwódka wokół szkła zazwyczaj pęka przy próbie wymiany z kolei całość byłaby pewnie znacznie dorższa i dostępna tylko w ASO. Ale po naklejeniu praktycznie tego nie widać, że jest druga warstwa. Ale poleciłbym najpierw obejrzenie szkła, gdzysz ja też kupiłem takie za 30 zł i różnica jest duża od oryginału, jest jakieś ciemniejsze... Widać, że niższej jakości.
Pzdr!
Ungox
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Września 2006, 20:48:50 »
Jakieś 3 miesiące temu też rozbiłem prawe lusterko i zamówiłem na allegro za jakieś 32,- z przesyłką, według mnie nie odbiega bardzo od orginału, a co najważniejsze jest sporo tańsze (w ASO ponad 140,- )
Co do wymiany to zwłaszcza przy elektrycznych jest trochę ciężko, ale jeśli się zdecydujesz to taka moja rada-ja tak zrobiłem: tą czarną obwódkę zdjąłem, usunąłem zbite lusterko zalałem ten plastik wrzątkiem na kilka minut i gdy plastik zrobił się bardziej elastyczny założyłem nowe lusterko.
Pozdrawiam Ungox
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Września 2006, 22:23:53 »
Jakis czas temu taki wklad koszowal w japan cars 18 zl wiec po co kupowac na allegro.
Ja mam bez elektrycznej regulacji i z wyjeciem calej ramki nie bylo problemu tylko szklo mi peklo (wyjmowalem dobre szklo) - ale skoro i tak masz pekniete to lepiej bo bedzie bardziej elastyczne ;)
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2006, 08:58:55 »
Ja wyjmowałem i zakładałem lusterka w swojej carinie poprzedniej też elektryczne w obecnej manuale już też 3 razy (2 do malowania, 1 raz po zbiciu).
Zasada taka że naciskasz na lustro w części tuż przy szybie. dociskasz tak żeby wystawałow części skrajnej listerka i delikatnie, pomału wyciągasz. Jak jest już tylko większa szczelina wsuwasz palce pod szkoło i pociągasz lusterko i po sprawie. Naprawdę nic nie boli. Nie połamałem ani razu plastiku. Jak będziesz kupował np. na allegro to kup odrazu z plastikiem np. od angola - będzie pasować.
DZIDU
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2010, 15:53:12 »
mi ostatnio wybili wkład lusterka od kierowcy,zamówiłem już nowy ale gdy chciałem wyjąć stary tak jak pisze Kryspin to nie chce wyjść.mam pytanie czy w lusterku z elektryczną regulacją też trzeba tak robić jak pisze Kryspin czy za słabo ciągne czy mróz usztywnił plastik?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Stycznia 2010, 18:01:31 »
na Twoim miejscu wyciagnalbym lusterko z auta i jakiekolwiek operacje z tym zwiazane czynilbym w domu w temperaturze pokojowej. jest zimno a jedne plastiki lubia pekac bardziej, inne mniej. to tak dla swietego spokoju.
rok temu wyjmowalem lusterko, manual. nie pamietam dokladnie... nie ma tam zatrzasku ktory musi "puscic" przy wyjmowaniu przez sposob podany przez Kryspina?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
