Autor Wątek: Hebelki do gwiazdki - please help  (Przeczytany 8550 razy)
born2ride
« dnia: 30 Września 2006, 16:03:27 »
Czyzby nikt z forumowiczow nie wymienial nigdy hamulcy w swoim bolidzie :o
A wiec wracajac do problemu, tarcze jakiego producenta doradzilibyscie do starletki?  Do wyboru troche tego jest:
Brembo, Zimmerman, ATE, Textar, Bosch, Lucas, Sakura.
To samo dotyczy klockow, gdyz jak wiadomo ogolna sprawnosc hamulcy zalezy od wszystkich podzespolow a nie tylko tarcz ;)
Osobiscie myslalem o tarczach Brembo + klocki Ferrodo. ???
PozdrOOfka
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2006, 21:31:44 wysłana przez born2ride »
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: Hebelki do gwiazdki - please help
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Października 2006, 00:22:10 »
ja wymieniałem u siebie jakis rok temu tarcze hamulcowe..
wybrałem jakieś zwykłe z JC, bo nasłuchałem sie od mechanika że Brembo wypuścił partie tarcz spieprzonych.. szybko sie wichrowały, co potwierdził Espace mojego ojczulka który takie tarcze właśnie załozył...
A wybrałem JC, bo innych nie było dotepnych w tamtej chwili :)
W sumie nie żałuję bo funkcjonują OK..
Jakie mam klocki, to Ci nie powiem, bo nie kojarze co było kupione..
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2006, 01:12:20 »
na przykładzie Camry fajnie działa zestaw Brembo + Ferodo
ale jeszcze lepiej działa zestaw Brembo + ASO... serio :)
pzdr
3VZ.pl
born2ride
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2006, 22:51:22 »
Hehehe, i tak ilu wlascicieli gwiazdki ( i nie tylko) tyle wyborow :)
W rezultacie zamiast zestawu Brembo + Ferodo zdecydowalem sie sprobowac czegos bardziej orientalnego a mianowicie tarcze Kager + klocki Textar 8)  Calosc kosztowala mnie 240 pln a wiec taniej niz pierwotna konfiguracja. Teraz pojezdzimy, zobaczymy, po zalozeniu i przetestowaniu dam znac jak sie spisuja.
PozdrOOfka
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Października 2006, 01:20:45 »
hmmm..
no o klockach Textar to cos slyszalem, ale tarcze to juz zupełna egzotyka :D
born2ride
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Października 2006, 19:17:35 »
hmmm..
nom, przyznam sie ze dla mnie tez  :o  ale nic, jak sie nie sprobuje to sie nie bedzie wiedzialo.
A oto link do strony dystrybutora: www.kager.pl.
MarcinStarletka
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Października 2006, 21:16:27 »
Ja w sowjej gwiazdce mam zestaw ATE (tarcze + klocki i szczęki) i zrobiłem już na nim 26 tyś km i klocki się już zjechały (musze wymienić oczywiście na ATE) ale nogę mam ciężką.
Ogólnie zestaw bardzo dobry i jestem zadowolony może aż za mocny (przy gwałtownym nacisnięciu hamulca zdaża się zablokować koła przy nawet dużej prędkości ale przy stopniowym nacisku na hamulec auto staje dęba - jak by ktoś kotwicę zarzucił  ;D  ).
Cena przystępna (tarcza 1 sztk. ok.100 zł, klocki ok. 90 zł za kpl.)
Klocki Ate nie pylą tak mocno jak ferrodo i nie są twarde jak stal. Ja wole jak są miękkie i oczywiście nie piszczą.
Pozdro
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Października 2006, 15:11:06 »
:o  po 26kkm masz juz klocki do wymiany??
Zrozumiem jesli te kilometry natłukłeś tylko po mieście...
Ja przejechałem od wymiany ok. 30kkm i klocki śmiało jeszcze przejeżdzą drugie tyle...
Może inaczej hamuję niż Ty ;)
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Października 2006, 15:27:27 »
EBC Turbo Groove + EBC Green Stuff
MarcinStarletka
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Października 2006, 16:38:17 »
Większośc 2/3 po mieście.
Ale mam coś chyba z zaciskami, bo klocki zużyły się pod kątem  ???
Klocek od strony tłoczka zacisku w górnej części ma ok. 4mm, a w dolnej 1mm. Natomiast drugi klocek ma na odwrót - u góry 1mm, a na dole 4mm.
Co to może być?
Samo hamowanie przebiega bez żadnych problemów.
Pozdro
Admin
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Października 2006, 16:49:27 »
Zatarta prowadnica na zacisku. Rozebrać nasmarować i sprawdzić gumowe uszczelnienie i bedzie dobrze.
Do smarowania smar miedziany inny sie nie nadaje :)
Przy okazji można jeszcze pomalować :)
MarcinStarletka
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Października 2006, 17:35:33 »
Admin ale prowadnice są wporzo i nasmarowane smarem miedzianym i nic nie jest zapieczone i gumki są całe. Zacisk sobie "pływa" bez problemu.
Pozdro
Admin
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Października 2006, 17:48:21 »
Zdejmij koło i poproś kogos zeby nacisną hamulec i zobacz jak sie przesuwa zacisk. Miałem podobny problem 2 razy.
1) zatarta prowadnica
2) klocek haczył w zacisku jedną stroną :(
MarcinStarletka
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Października 2006, 22:27:19 »
Admin masz rację teraz mi sie przypomniało, że jak sprawdzałem klocki to prowadnice były ok. ale klocek od strony tłoczka ciężko sie przesuwał (ciężko było go wyjąć) więć może to było przyczyną takiego zużycia (choć hamulce się nie grzały).
Cały komplet tarcze + klocki wymieniali mi w warsztacie i sukinsyny nawet nie raczyli lekko posmarować tym miedzianym smarem po prowadnicy klocków, żeby się lekko przesuwały i pewnie się zapiekły przez to klocki.
Teraz i tak musze wymienić te klocki, bo tak nie można jeżdzić i zrobie to sam, oczywiście porządnie posmaruje prowadnice ale bez przesady.
I jak tu wierzyć mechanikom? Płacisz kasę a oni i tak olewają robotę.
Oczywiście nie mówię że wszyscy tacy są ale dobrego mechaniora to ze świecą trzaba szukac.
Pozdro
Admin
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Października 2006, 08:54:50 »
Ja niestety musiałem zastosować szlifierke zeby klocek lekko chodził. Musiałem zerwać tą farbe na rancie i było super :)
