Autor Wątek: Dopasowanie zestawu przedniego  (Przeczytany 1800 razy)
Figaro
« dnia: 01 Października 2006, 12:57:27 »
Tak jak w temacie, gdybyście mogli polecić mi jakiś zestaw przedni w granicach 300 - 500 zl żeby to mniej więcej dobrze zgrało się z tym co już mam. A mam:
- wzmak: VDO Dayton PA 4400,
- sub: JL Audio 12w1v2,
- radyjko Pioneera.
Pozdrawiam!
GAK
Odp: Dopasowanie zestawu przedniego
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Października 2006, 19:35:59 »
a drzwi wygluszyles? bo to podstawa jak chcesz midbasy wstawiac...
Figaro
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2006, 09:08:52 »
Jasne, podwójnie (dwie warstwy), żeby nie było wątpliwości :) To był pierwszy krok zanim cokolwiek zacząłem "budować".
GAK
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2006, 11:51:29 »
No to w sumie wedle upodoban i funduszy. pamietaj tylko ze tam jest malo miejsca... taki max przy optymalnym dobraniu pierscieni, nieodstajacej tapicerce i otwierajacej sie szybie to 60mm glebokosci montazowej. Ja mialem hertze esk165s i one wchodza najlepiej (57mm) co do innych to moze rainbow slx 165 deluxe albo slc165... albo dobierac oddzielnie midbasa i gwizdki... tylko wtedy samemu musisz zestroic zwrotnice albo aktywnie.
Tak czy siak bedziesz mial problem z brakiem srednich tonow ;) tak mi sie wydaje... bo przeswit przez maskokownice w tapicerce jest cienki :( Do tego jak sie jakies cisnienie dostanie miedzy tapicerke i drzwi to tez narobi zamieszania.
do niczego nei namawiam ale zobacz moje rozwiazanie ;)
