Autor Wątek: Filtr na odme  (Przeczytany 6055 razy)
MaLy_RaDeK
Filtr na odme
« dnia: 01 Października 2006, 21:29:06 »
Zakladal ktos filtr na odme ?
Zastanawialem sie czy odlaczenie rurki glowica - dolot i zalozenie na odme filtra daloby jakis pozytywny efekt...  ???
Wydaje mi sie, ze mniej syfu szlo by na przepustnice no i zimne powietrze z dolotu nie byloby podgrzewane  :-\
Jesli ktos ma o tym jakies pojecie, to prosze o porade.
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2006, 22:32:35 wysłana przez MaLy_RaDeK »
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
Odp: Filtr na odme
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2006, 09:28:46 »
Mysle ze taka operacja nie ma sensu tzn efekt bylby znikomy
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Admin
Odp: Filtr na odme
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2006, 09:35:48 »
Nie wiem jak to jest u ciebie ale czy przypadkiem ta rurka nie wymusza obiegu powietrza wewnątrz silnika, bo z tego co mi sie kojarzy to są 2 rurki. Jedną powietrze trafia do silnika a tą podcisnienie wysysa to z silnika.
MaLy_RaDeK
Odp: Filtr na odme
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2006, 10:33:35 »
Nawet znikomy efekt jest lepszy od zadnego efektu  ;D
...czy przypadkiem ta rurka nie wymusza obiegu powietrza wewnątrz silnika...
No wlasnie nie wiem i dlatego pytam...  :-\
Admin
Odp: Filtr na odme
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2006, 11:19:23 »
Jesli jest tak jak napisałem ze masz 2 rurki to wymusza własnie. Jak chcesz to mozesz założyć filtr na ten przewód i podłaczyc go ponownie. Ogólnie odłaczenie tego w corollce dało efekt taki ze silnik ciszej pracował obroty podniosły sie o jakieś 300 na wolnych obrotach. Osiągi nie wiem, za to poprawiła sie czystość spalin.
MaLy_RaDeK
Odp: Filtr na odme
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Października 2006, 11:53:09 »
Moze wlasnie po to jest ten obieg zeby ponownie spalac w cylindrach syf z odmy a nie wypuszczac go do atmosfery...  ::)
Problem w tym, ze nie widze wad zalozenia filtra na odme tylko zalety.
Cos to podejrzanie wyglada... ;)
Gdyby tak bylo, to przeciez konstruktorzy znalezliby jakies rozwiazanie...
No chyba, ze to jest rozwiazanie "ekologiczne"...
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2006, 11:58:57 wysłana przez MaLy_RaDeK »
MaLy_RaDeK
Odp: Filtr na odme
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Października 2006, 14:21:32 »
Wydaje mi sie, ze kierunek obiegu powietrza jest jak na fotce.
Zdjecie rurki przy dolocie nic nie zmienia - zdjecie tej przy kolektorze (ostro zasysa), to juz inna bajka ;)
Obroty natychmiast wzrastaja do 2 tysiecy !
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2007, 15:45:16 wysłana przez eddie »
Admin
Odp: Filtr na odme
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Października 2006, 09:26:07 »
Wzrastaja bo silnik dostaje dodatkowe powietrze jak zatkasz otwór to po chwili zaczną spadać. Obieg jest taki jak narysowałeś.
MaLy_RaDeK
Odp: Filtr na odme
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Października 2006, 17:27:55 »
Jezeli obieg jest jak na fotce, to (teoretycznie) czesc powietrza "zabierana" jest silnikowi z dolotu  :(
Gdyby zalozyc filterek na odme i zatkac wyjscie rurki z dolotu to silnik mialby troszke wiecej powietrza...  ::)
A moze sie myle...  :-\
Admin
Odp: Filtr na odme
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Października 2006, 17:37:50 »
Zgadza sie. Ale po cos to zrobili. Osobiście mam wrażenie ze to nie tylko wkestia ekologji. Wiem ze pare osób w innych samochodach robiło takie przeróbki. Zawsze możesz sprobować :)
Lord D4
Odp: Filtr na odme
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Października 2006, 21:15:01 »
To chyba jednak kwestia ekologii --> chodzi o "dopalanie" gazów zbierających się w głowicy - dlatego robi się jej "przeciąg".
MaLy_RaDeK
Odp: Filtr na odme
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Października 2006, 21:22:50 »
Tylko czemu nie mozna wziac powietrza z komory silnika zamiast z dolotu... ?
Moze to kwestia temperatury powietrza albo potrzeby zalozenia kolejnego filtra...
Kolejny filtr - kolejny element podlegajacy wymianie...
A tak powietrze jest juz czyste (pobierane przeciez za filtrem powietrza).
Admin
Odp: Filtr na odme
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Października 2006, 16:30:00 »
Sam sobie odpowiedzialeś na pytanie. Kolejny filtr i kolejna czesc do wymiany
MaLy_RaDeK
Odp: Filtr na odme
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Października 2006, 19:22:51 »
Pozostaje jeszcze kwestia temeratury zasysanego powietrza.
Z dolotu jest zimne a z komory silnika raczej gorace.
Tylko czy ma to duze znaczenie... ?
Admin
Odp: Filtr na odme
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Października 2006, 12:04:24 »
Silnik zapewne cieszy sie ze to zimne powietrze bo zawsze to jakieś chłodzenie :)
