Autor Wątek: Podgrzewanie przepustnicy  (Przeczytany 6226 razy)
MaLy_RaDeK
« dnia: 01 Października 2006, 22:30:06 »
Jaki ma cel podgrzewanie przepustnicy (szczegolnie latem) ?
Powietrze z dolotu podgrzewa sie a jak wiadomo im powietrze zimniejsze tym lepiej...  ;)
Mam pomysl zeby to "wywalic", ale nie wiem czy nie bedzie jakis negatywnych efektow ubocznych  :-\
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2006, 23:46:00 wysłana przez MaLy_RaDeK »
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
Odp: Podgrzewanie przepustnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2006, 09:31:34 »
widze ze wziales sie za dolot - szczerze wg mnie to nic nie da a najwyzej cos popsujesz
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2006, 09:33:30 wysłana przez ayrsen »
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Admin
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2006, 09:36:39 »
Beda zima :)
Latem nie powinno nic sie stać.
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2006, 11:06:39 »
A co bedzie zima ?
Prosilbym o rozwijanie nieco wypowiedzi...  ;)
Admin
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2006, 11:16:55 »
Zimą. Powietrze ma powiedzmy -20. Przy takiej szybkości przepływu czynnik chłodzący bedzie znaczny i moze sie oblodzić :) a wtedy nie bedzie juz zabawnie :)
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Października 2006, 11:52:33 »
Jaki czynnik chlodzacy i co moze sie oblodzic  ???
Admin
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Października 2006, 12:04:19 »
Oblodzi przepustnice - tutaj masz reszte. Oczywiście może sie myle ale warto zastanowić sie nad tym.
Trochę poprawiłem linka, bo nie działał... ;)
ayrsen
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2006, 12:09:05 wysłana przez ayrsen »
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Października 2006, 12:12:19 »
Bo ja wiem czy sie oblodzi...
Powietrze musialoby miec duza wilgotnosc a gdyby mialo, to chyba predzej na filtrze
zrobilaby sie lodowa powloka...
Silnik ma taka temperature, ze obudowa przepustnicy na pewno sie nagrzewa.
Nawet jak przepustnica sie nieco oblodzi, to jeszcze nie tragedia ;)
Dopiero jak zamarznie , to bedzie lipa bo mozliwe, ze spali sie silniczek  :-\
Tylko czy to jest prawda, czy teoretyzowanie... ?
Potrzebuje konkretnej odpowiedzi...
Admin
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Października 2006, 13:01:08 »
raz udało mi sie zalodzić na amen pompe paliwa. Fakt ze była przy silniku ale poprostu obrosła lodem i amen stałem i czekałem az sie odlodzi. Czy zalodzi przepustnice nie wiem tylko wskazuje na mozliwe czynniki i tyle poza tym to zapewne po coś toyota to zrobiła :)
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Października 2006, 20:58:05 »
Puki nie dojde po co na prawde jest to podgrzewanie, to chyba odpuszcze ;)
Poza tym idzie zima...  ;D
W kazdym razie pytanie wciaz aktualne...
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Października 2006, 02:33:21 »
A nie chodzi przypadkiem o podgrzewanie zasysanego powietrza by przy niskich temperaturach silnik szybciej sie nagrzal ?
W niektorych autach jest podgrzewanie elektryczne a w innych osobny dolot cieplego powietrza znad tlumika.Dodatkowy termostat zabudowany w puszce filtra steruje pobieraniem powietrza albo znad tlumika ,albo z "normalnego" wlotu.Takie mechaniczne ustrojstwo mialem w CC ,albo Punto.
W obu przypadkach to podgrzewanie jest i tak wylaczane po pewnym czasie.
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2006, 02:34:52 wysłana przez etom »
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Października 2006, 19:29:37 »
Mysle, ze temperatura powietrza nie wzrosnie az tak zaby silnik szybciej sie nagrzewal.
Powietrze "pedzi" tak szybko przez przepustnice, ze musialaby ona miec z 1000 stopni zeby powietrze zdazylo sie nagrzac...
Poza tym chyba tego nie przemyslales bo przeciez przepustnica nagrzewana jest przez plyn
a plyn nagrzewa sie od silnika... Wniosek - silnik musi nagrzac sie pierwszy.
Bardziej przekonuje mnie teoria Admina...
