Autor Wątek: Kopułka aparatu zapłonowego ?  (Przeczytany 6729 razy)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« dnia: 02 Października 2006, 18:43:44 »
Witam . Mam Cari 1,6 LB i kopułkę Denso . Walcze dalej z wolnymi obrotami na jalowym biegu . Kopułka ma powypalane styki a wlaściwie to ubytki . Chcę wymienić ale w ASO to koszt 117 zl a z zamienników z JC to 30 zl  . Czy ktos z was juz wymieniał i co zastosowac . Jakoś na forum nic nie znalazłem na ten temat . Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 15:17:08 wysłana przez Miche »
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
Odp: Kopułka aparatu zapłonowego ?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2006, 23:49:05 »
Ja mam kopułkę z JC i narazie nie mam z nią problemu. Poza tym 30 to nieduże pieniądze a 117zł zawsze zdążysz wydać :)
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Października 2006, 10:21:19 »
Dzięki za odpowiedz . Właśnie to chciałem wiedzieć czy ten zamiennik jest coś wart . W sumie to tam nie ma nic szczególnego byle wymiary pasowały i plastik był odporny na przebicia i temperaturę . Pozdro .
Offline Marcjan
  • Wiadomości: 403
    • Projektowanie wnętrz
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Października 2006, 11:05:16 »
hello
temat przerabialem pol roku temu, ale ASO nawet przez myśl mi nie przeszło. kupilem w JC, wymienilem i jest ok. Ja wymienilem, bo zainstalowalem LPG, a styki byly juz mocno poprzepalane. Z kopułką JC nie mam problemu. Tylko pamiętaj, że kopułki do japończyka i angola są różne.
pzdr
..:: Carina E 1.6/115HP/4A-FE+LPG'96r./ 146-250kkm/sed/Purplish Blue Effect ::..
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Października 2006, 12:13:11 »
fajna cena :)
w ASO do Camry powiedzieli 380zł ( sic! )
JC - 70 czy jakoś tak... na razie jeździ, ale nie wiem czy to będzie to samo jakościowo...
pzdr
ThorsHammer
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2006, 12:40:01 »
do camry 70,- ? Kolega ostatnio do lexusa ES300 w JC kupił chyba za 30,-
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2006, 12:59:40 wysłana przez ThorsHammer »
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Października 2006, 21:08:18 »
W JC nawet do angielki mają 2 rodzaje kopułek więc trzeba będzie wyjść i zrobić małą przymiarkę. Do tego jeszcze palec rozdzielacza też można tam  kupić za chyba 17zł czy jakoś tak :)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Października 2006, 21:19:36 »
Jezeli bedzie wymieniana kopułka to przydałoby sie wymienic palec zeby dopełnic dzieła.W skrajnych przypadkach sama wymiana kopułki moze nic nie zmienic(doświadczyłem na własnej skórze).
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Października 2006, 18:44:29 »
Ja jak wymieniałem kopułke z palcem to szczerze powiem że kopułka nie była w najgroszym stanie ale za to palec był przejerany do granic możliwości. Aż dziw że w ogóle to coś przewodziło prąd ; ;D
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Października 2006, 20:11:29 »
Palec jest jak nówka ale trzpienie na kopulce powypalane z ubytkiem i spory nagar był . Oczyścilem to ale iskra i tak ma juz w tym momencie do pokonania wiekszy dystans . Czekam na nową z JC jak wstawię to dam znać . Przebieg 170 tys silnik 1,6 LB . Pozdrawiam .
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Października 2006, 06:59:44 »
To ja dodam że przy stanie 387000km wymieniłem oryginalną kopułkę palec i kable  :)
Cypek80
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Października 2006, 21:08:38 »
Witam wszystkich
Zaciekawił mnie ten wątek ponieważ sam mam problem z wolnymi obrotami w mojej
Carince z silnikiem 2,0 3S-FE. (Na benzynie i LPG jest tak samo na wolnych)
A mam ją od niedawna (2 misiące)
Czyscilem przepustnice ale to nie pomogło.
Więc pytanie moje jest takie czy silniku 3S-FE tez jest kopułka i palec?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Października 2006, 10:38:58 »
Kopułka wymieniona i nawt pasowało wszystko . Obroty silnika na wolnych ( przyciepłym silniku i ponownym odpaleniu ) spadły w dół do jakiś 500  i zaraz podeszły na 800 . Wcześniej trzymaly się na tych 500 i trzeba było dodać gazu żeby ustabilizowały się . Lepiej silnik się zbiera  do drugiego biegu ( 1,6 LB ) i kulturaniej chodzi . Pozdrawiam i polecam sprawdzić kopułke i palec bo świeczki to norma a kopułka ?
Cypek80
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Października 2006, 20:43:48 »
Witajcie
Wykrecilem dzisiaj kpulke w celu sprawdznia
i faktycznie mam styki i palec nad palony.
Ciekawe ile moze kosztowac do Cariny 2,0 3S-FE
Czy kto kupowal i gdzie moze przez internet?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Października 2006, 10:50:46 »
Sprawdz na stronie www.japparts.pl/www/index.php  i www4cars.pl tam sa zdjecia kopułek i można swoja znalezdz a jest tego trochę . Pozdro .
