Autor Wątek: zawiecha tyl  (Przeczytany 1758 razy)
marcinlublin
zawiecha tyl
« dnia: 06 Października 2006, 14:16:58 »
duzo sie roznicy amorki i sprezyny meidzy p8 a p9 bo mam prawie nowe z p9?
MarcinStarletka
Odp: zawiecha tyl
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Października 2006, 12:36:05 »
Przerabiałem to w moim autku: TUTAJ pod koniec postu.
Jedno jest ważne, że jak zmienisz amorki na te z P 9 to musisz też mieć oryginalne odbojniki do tego amorka które się na niego zakłada, bo te z P 8 nie pasują.
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2006, 12:41:15 wysłana przez MarcinStarletka »
ts_Alpin
Odp: zawiecha tyl
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2006, 04:03:23 »
Zakupiłem ostatnimi czasy amorki dedykowane do EP82.założyłem. stała jak w terenówce.Miekkie jakieś.
Tak się nieszczesliwie stało ze miałem przegnite mocowanie i wystrzeliła mi sztyca amora do kabiny.Po prostu sie zniszczył jeden amortyzator(swoją drogą mam do sprzedania jeden taki -2 dni przebiegu)
Zakupiłem jeszcze raz-tym razem takie same jak miałem poprzednio-cieńsze i krótsze(mocowanie sprężyny nizej)-dedykowane do EP81.
Teraz jest super.twardsze.autko wygląda i prowadzi się jak gokart.rewelacja
marcinlublin
Odp: zawiecha tyl
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Października 2006, 19:01:53 »
dzieki toyoty wyglada super tylko troche twardo ale mam pytanie jak montowalismy amorki nie moglismy znalesc zadnego oznaczenia lewej czy prawej strony tylko czerwone punkty i paski zolte (amorki fabrycznie montowane w p9 ) jak powinny byc zamontowane? czerwone punkty na zewnatrz?
ts_Alpin
Odp: zawiecha tyl
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Października 2006, 20:43:34 »
Witam.Wiesz co chyba nie ma to znaczenia(praktycznie).Z przodu wiem ze jest wazne bo mocowanie elastycznego przewodu hamulcowego masz na amorku.Pozdrawiam.
P.S.niech wypowie się jeszcze ktoś bardziej doświadczony
