Autor Wątek: Zapach oleju w kabinie  (Przeczytany 4693 razy)
marcin8030
« dnia: 12 Października 2006, 15:36:16 »
Mam pytanie do znawców. Posiadam Camry z 93 roku 3.0 z manualną skrzynią biegów. Podczas jazdy jak się na chwilę zatrzymam czuć w kabinie zapach oleju. Sprawdzałem filtr powietrza, ale jest w miarę czysty. Zastanawiam się czy silnik jest już słaby czy może to coś innego. Oleju tochę bierze. Wycieków specjalnych nie widać. Jak myślicie co to może być ?
Mmaroi
Odp: Zapach oleju w kabinie
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Października 2006, 16:01:09 »
Mam podobne efekty ( 2,2 automat 95" ) ale tylko od czasu do czasu i co dziwniejsze - w czasie kiedy zaczyna zalatywać robi sie z niej prawie rakieta - przyspieszenie po byku .
Troche mi wycieka z uszczelniacza pod rozrządem i podejrzewałem że cieknie na wydech , ale dlaczego tylko czasami ?
SZUKAM DALEJ  !!!
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Października 2006, 19:49:22 »
hm, dziwne, nie mam pojęcia skąd to...
ale przynajmniej ładny zapach... chociaż jakbym miał wybierać, to wolałbym już benzynę...
sprawdź :
EGR
zawór PCV...
więcej pomysłów nie mam...
pzdr
lennox
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Października 2006, 20:41:06 »
marcin8030 obstawiam uszczelka pod glowica......ale na 100% nie jestem pewnien
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Października 2006, 07:52:06 »
Pod głowicą ? Nie opowiadaj bajek ! Jeśli już to pokrywka pod zaworami i kapie na wydech wtedy olej się smaży i ładnie śmierdzi. Gdyby tak intensywnie lało się spod głowicy to były by też ekstra objawy (bąble w płynie, masło etc).
U mnie w camry (zawsze po ostrej gonitwie - np 40km w przedziale 180-200) śmierdziało olejem ze skrzyni, ale silnikowym nigdy...
grafi
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2006, 08:40:26 »
U mnie jest ten sam problem ale to chyba moja wina. Kupiłem swoje auto i w silniku był mineralny a ja chciałem lepiej i zalałem półsyntetyk i wtedy się zaczęło.Sam fakt że teraz znów mam mineralny wiele nie pomógł musiałem powymieniać trochę elementów uszczelniających i jest o wiele lepiej ale nie idealnie. Kapie mi spod drugiej pokrywy zaworów na kolektor ale na dniach to też wymienię i powinno być dobrze.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudnia 2006, 17:53:13 »
witam ja też mam to samo mianowicie też mi śmierdzi spalonym olejem w kabinie czasami i to jest tak jak piszesz uszczelniacz pod rozrządem ja już to sprawdziłem. teraz zostało tylko sie do tego zabrac ale nie ma kiedy, ciekawy jestem ile kosztuje naprawa tego? jak myślisz
owca
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudnia 2006, 18:28:07 »
dzisaj bylem na kanale i okazalo sie ze mam dokladnie to samo, z pod pokrywy zaworow kapie na kolektor i ogolnie scieka wszedzie i przez to czasami zaleci saplonym olejem jak jest nawiew wlaczony
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Grudnia 2006, 13:28:55 »
widzisz owca muśimy zabrac sie za zrobienie tego, tylko kiedy brak czasu
