Autor Wątek: Jak często wymieniacie w swoich Corollkach płyn hamulcowy i  (Przeczytany 11265 razy)
marcink
« dnia: 13 Października 2006, 06:57:30 »
płyn układu wspomagania sprzęgła ( u mnie jest ten sam co w ukł. hamulcowym)
Sorry za idiotyczne pytanie,ale zalecenia serwisowe teoretycznie zalecają 2 lata/30 tys km, a spotkałem się z opiniami,że nawet i po 4 lata albo i więcej ludziska pomykają bez wymiany.
Oczywiście mam zamiar w XI br. to uczynić, bo miną 2 lata i 24 tys km od ostatniej wymiany ( Organika DOT-4).
Pytanie z czystej ciekawości i chęci upewnienia się,że nie przesadzam z częstotliwością wymiany rzeczoneg płynu.
Jeśli pytanie jest idiotyczne  , to prośba do Moderatorów o usunięcie tego wątku.
Jasiu
Odp: Jak często wymieniacie w swoich Corollkach płyn hamulcowy i
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2006, 12:53:15 »
Myślę, że termin wymiany jaki zaleca producent jest optymalny, można go nieco wydłużyć ale nie aż o dwa razy!!! Natomiast co do płynu hamulcowego to 2 lata lub 30 tyś nie dłużej. Bezpieczeństwo i kontrola na pierwszym miejscu :grin:
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2006, 13:31:19 wysłana przez Jasiu »
Admin
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Października 2006, 13:02:45 »
Sprzegło robiłem co 2 lata. Hamulcowy co roku :)
pankuba
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2006, 13:07:21 »
tak często jak robi to serwis  :cool:
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2006, 18:43:07 »
Myślę, że termin wymiany jaki zaleca producent jest optymalny, można go nieco wydłużyć ale ...
Wedlug mnie nigdy nie powinno sie przekraczac okresow wymiany bez wzgledu na to czy jest to plyn hamulcowy czy olej.
To, ze "sasiad" jezdzi 4 lata bez wymiany, to jego problem... ;)
Marcink, jesli wymienisz plyn wczesniej niz zaleca producent to tylko lepiej dla Ciebie (a raczej dla autka)...
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2006, 08:13:22 »
Jeden o sprzegle drugi i NIEBIE !!! A kolega pytał konkretnie jak czesto !
Płyn hamulcowy powinien byc wymieniony co 40 000 km, najlepiej na wiosne. Przy czestych jazdach w gorach płyn nalezy wymieniac czesciej.
Podjedz na stacje usług maja takie urzadzenie do badania płynu i powie czy jest OK czy NIE. Cos ala strzykawka jak do badania elektrolitu w aku.
Pozdr.
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2006, 10:35:12 »
Pozdr.
plyn sprzegla i hamulcowy co 2 lata albo jak kto woli 40tys km.
Sprzeglo dot-3 a hamulcowy to juz inna bajka ja mam dot-4 ale wyminie na wiosne na textara DOT-5 ;-)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
marcink
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Października 2006, 12:30:11 »
[/quote]
Wymieniłem w piątek i od sprzęgła i hamulcowy.
Kupiłem oryg. toyoty płyn DOT-5.1 w 1l opakowaniach w ASO Toyoty.
O dziwo cena ok. POszło z przepłukaniem ok. 0.9 l na obie wymiany ( stałęm jak kat na gościem tż zero oszukiwania).0 2 lata temu wyszło mu o dziwo 1,5 litra. Kanciarz...
Na pedale sprzęgła lepiej jest - lżej znacznie.
Jedynie mechanik mnie skasował za wymianę dużo ( 50 zeta to dużo, prawda ?).
Kupiłem 2 litry , tż na nast. wymianę będzie.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
