Autor Wątek: Corolla E11 migający AIR BAG  (Przeczytany 3483 razy)
Offline skroch
  • Wiadomości: 36
« dnia: 14 Października 2006, 12:43:37 »
Mam taki problem.W mojej E11 z 98roku 1.4 benzyna zaczela migac kontrolka od air bagu?Poduszki ,pasu ,czujniki i sensor(nie po wystrzale) są ok na 100% Słyszałem ze da sie jakos skasowac ten błąd tylko jak??Przypuszczam ze jakos przez złącze diagnostyczne.Pozdrawiam
MaLy_RaDeK
Odp: Corolla E11 migający AIR BAG
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Października 2006, 17:57:25 »
Pytanie i odpowiedz w jednym poscie ;)
Skasuja Ci ten blad w ASO bez problemu...
O ile to tylko blad  :|
Offline skroch
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Października 2006, 18:09:58 »
Jak bym wiedział jak to skasowac to bym nie pytał.Da sie to jakos zrobic przez ten odczyt kodów błedow?A to ze w ASO moga to skasowac to wiedzialem od samego poczatku?Pozdrawiam
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Października 2006, 18:15:03 »
W ASO podpinaja pod zlacze diagnostyczne specjalistyczny komputer...
Nie wydaje mi sie zeby bylo mozliwe skasowanie bledow przez zwieranie jakis pinow w zlaczu  :-o
To sprawa programowa...
Sam tego raczej nie zrobisz.
Jasiu
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Października 2006, 18:25:47 »
Jak wyżej, co więcej nie polecam grzebania samemu przy airbagu, bo może się to skończyć dość nieciekawie (boom) :grin:
Offline skroch
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Października 2006, 17:53:59 »
Dzieki za pomoc obyło sie bez aso  :grin: i bez boom  :grin:.Zamiast komputera potrzebne były dwa kabelki.Pozdrawiam 8)
Offline rambo7
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Października 2017, 08:52:12 »
NIe napisano nic na temat jak rozwiązać problem. Napiszę może komuś się przyda.
W mojej Yaris grzebałem pod kierownicą w celu ustalenia pukania. W związku z tym odsunąłem fotel "do dechy" do tyłu. Normalnie fotel jest dużo z przodu bo jeździ drobna kobieta.
Jak się nagrzebałem i uruchomiłem silnik zaczęła sama z siebie mrugać reglanie 1 co 2 sek. i cały czas czerwona kontrolka poduszko powietrznej.
Przeszukałem całe forum i znalazłem cały wiersz podpowiedzi oto one:
- pojedź na komputer,
- kontrolka po wizycie w ASO skasowana ale zaświeciła się ponownie - nadal nie wiem co robić?
- kontrolka nie daje się skasować,
- kontrolka nie gaśnie - trzeba ją skasować odpowiednim sprzętem,
- kontrolka gaśnie sama jak układ jest sprawny,
- sprawdź poduszkę czy połączenia elektryczne są ok,
- sprawdź czy taśma poduszki ma na wszystkich pinach przejście,
- sprawdź wtyczki Air bag pod fotelami.
Zrobiłem sporo z tego i pomogło jak ręką odjął tylko wypięcie popryskanie "kontaktorem do połączeń elektrycznych" w sprayu pinów we wtyczce żółtej pod fotelem kierowcy - to fotel który odsuwałem. Może go za mocno odsunąłem? - nie wiem.
Poruszałem kabelkami tej wtyczki, popsikałem zapiąłem - Air-Bag zniknął! Sam się zgasił - tak samo jak się sam zaświecił.
Dziękuję za uwagę.
