Autor Wątek: Śruba dinozaur.  (Przeczytany 3436 razy)
BabciaEwa
Śruba dinozaur.
« dnia: 15 Października 2006, 18:27:12 »
Czy ktoś ma pomysł, jak nieinwazyjnie odkręcić 16-letnią śrubę (nie jest zardzewiała) ? ???
Rzeczoną śrubą przymocowana jest klema-plusówka, która wymaga wymiany. :oops:
WD nie idzie. :-(
Pozdrawiam - sfrustrowana Babcia
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Śruba dinozaur.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2006, 18:01:06 »
Polej coca-colą . Sprawdzone na slupach telekomunikacyjnych . Pozdro  :-)
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Października 2006, 19:50:58 »
to fakt ze na sruby "dinozaury" coca cola jest "the best" ale tylko w przypadku rdzy.... gdy jest tylko zapieczona i czysta powinno WD ruszyc..ale jak i to nie idzie jeszcze jest mozliwosc podgrzania (jakis maly palnik  np. do lutowania miedzi) ...o ile jest dostep zeby nie spalic czegos .... :| i wtedy kluczem dobrze dopasowanym zeby nie zniszczyc sruby  :wink:
BabciaEwa
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2006, 12:43:46 »
Śruba w dalszym ciągu tkwi tam, gdzie ją Japończyki przykęcili 16 lat temu. :angry:
Coś mi się wydaje, że trzeba będzie ją po prostu urżnąć...  :cry:
A taka jest ładna...
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2006, 12:48:06 »
Jeśli ją japoniec tak zakręcił to nie sądzę żebyś ją odkręciła...
Utnij szlifiereczką i po sprawie będzie
elmonter
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Października 2006, 21:34:49 »
Utnij za klemą kabel i zarób na nowo.Stracisz może 1 cm kabla.
BabciaEwa
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudnia 2006, 17:48:51 »
Śruba odkręcona. :grin:
Majster dał radę ! Nie ma to, jak mieć odpowiednie narzędzia... :-)
