Autor Wątek: Kopcenie -------> świece????  (Przeczytany 10430 razy)
FOKA
« dnia: 29 Września 2004, 15:27:46 »
Witam!
dzisiaj zauwazylem ze na postaju jak dodaje sie mocniej gazu to kopci mi z rury, przy badaniu na hamowni tez kopcil, najwiecej przy predkosci 140+
sprawdzilem dzis swiece. sa troche okopcone i co mnie zdumialo sa one firmy BOSCH!!!Myslalem ze w Toyotach zaklada sie DENSO. Jeden koles powiedzial mize BOSCH to max 15tys km wytrzymuja, ja mam juz 38tys. Co o tym sadzicie?
Niebawem kupuje swiece NGK i zobacze czy cos poprawi sie.Czekam na wasze sugestie
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:59:50 wysłana przez Janmor »
Jackal
Kopcenie -------> ¶wiece????
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2004, 15:34:14 »
Nie znam się, ale w Toyotach naprawdęDenso zakładali.  Ty widocznie nie masz Toyoty, tylko Yarisa made in France  :?  Wygląda jak Toyota, ale to europejska podróba z wykorzystaniem lokalnych części. Niestety.
Stiv32
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2004, 16:24:38 »
Sprawdz jeszcze szczelinę- ja do swoich świec zajrzałem jak miałem 45kkm na liczniku (teoretycznie powinny wytrzymac 60kkm wg.instrukcji) i sie przeraziłem - centralna elektroda zookrąglona, szczelina 1.0 mm - powinna byc 0.8 w yarisie 1.0 . Świece Bosch - wylądowały w koszu. U mnie akurat objawiało sie zużycie nierównomiernymi wolnymi obrotami (drżenie silnika).
Do yarisa 1.0 pasuja:
NGK BKR5EYA
BOSCH FR7KC - (te są fabrycznie jeśli to francuski yaris)
DENSO K16 R-U
BRISK DR17YPP-1
Smok
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Września 2004, 16:27:59 »
europejska podróba
Ty sięchcesz chyba narazić komuś??? :wink:
Jackal
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Września 2004, 16:32:14 »
Cytat: Smok
europejska podróba
Ciekawe komu, ... już wiem ... Europejczykom  :adiabelek
FOKA
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Września 2004, 17:09:54 »
zapomnailem dodac ze jak hamowalismy samochod na hamowni to byl taki dziwny zapach,jakby zbuki :))
serwisSJ
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Września 2004, 17:24:58 »
Z mojego skromnego doswiadczenia moge powiedziec ze toyotki nie pracują na boschach najlepiej. Zdecydowanie Denso albo NGK. pozdrawiam
wwtcka
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Września 2004, 19:50:42 »
Ty widocznie nie masz Toyoty, tylko Yarisa made in France  Wygląda jak Toyota, ale to europejska podróba z wykorzystaniem lokalnych części. Niestety.
mogą ją produkować nawet w tajlandii, ważne że jest bezawaryjna, reszta mnie nie obchodzi :twisted:
sam jestem na etapie kupowania świec bo już w przyszłą środęmam przegląd po 60kkm i chyba postawięna DENSO
to zapach z katalizatora, raczej normalny  :roll:
FOKA
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Września 2004, 19:52:46 »
ja postawie na NGK
tylko ze wczesniej tego zapachu nie bylo . moze teraz abrdzioej czuc bo nie ma srodkowego tlumika:)
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Września 2004, 22:06:10 »
Cytat: serwisSJ
Zgadza sie. Na innych świecach potrafią zepsuć człowiekowi nerwy. A dziwny zapach (siarkowodory) często związane to jest albo z kiepskim paliwem albo katalizatorem. U ciebie kat odpada wiec stawiał bym na paliwo.
BMW E46 320d
Mini Cooper
FOKA
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Września 2004, 22:22:17 »
paliwo ostatnio tankowalem na shellu w skierniewicach, 95. slyszalem ze podobno jak ma sie ustawiony wczesniejszy zaplon tak jak jest u mnie po chipie to nalezy tankowac lepsze paliwo 98 lub 88
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Września 2004, 22:27:59 »
taki zapach to norma w kazdym aucie z katalizatorem po tym jak sie go 'przepali'!!!
np ostro powciska - nie zawsze ale bardzo czesto!!
Niech prąd bedzie z Wami !!!
dabtuner
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Września 2004, 21:53:53 »
wydaje mi sie ze swiece wytrzymuja 60 tys
JaryÂś
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Października 2004, 14:14:11 »
nie kojarze swiec na liscie wymiany z 3ch ostatnich przegladow :-D
FOKA
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Października 2004, 08:56:38 »
zmienilem swiece na NGK po 18,50zl.kopcenie nie zniknelo. moc nie wzrosla:-)
