Autor Wątek: Wylaczanie ABS-u  (Przeczytany 38492 razy)
Offline krzysiek555
  • Wiadomości: 23
Odp: Wylaczanie ABS-u
« Odpowiedź #45 dnia: 18 Listopada 2011, 15:49:13 »
ale z teorii schematowej wynika mi, że wystarczy odpiąć bezpiecznik od elektroniki, żeby ABS zdeaktywować
Tak właśnie miałem zrobione w Imprezie '99 z tym że tam wszystko było jasno opisane, a ten bezpiecznik znajdował się w standardowym miejscu w kabinie. W przedliftowym TS na pokrywce tych kabinowych bezpieczników też nic nie wskazuje, który bezpiecznik za to odpowiada.
gryzmo
« Odpowiedź #46 dnia: 18 Grudnia 2011, 21:18:50 »
To ja trochę z innej beczki.Od kilku dni nie mogę odpalić auta. Zaczęło się od tego,że wymieniając tuleję w wahaczu uszkodziłem pierścień absu wyciskając sworzeń. Nie wiedząc o tym ruszyłem autem i po kilku metrach słysząc chrobotanie pojawił się błąd ABSu. Auto jechało normalnie. Wróciłem do domu i kolejnego dnia chcąc uruchomić silnik, zapalił po chwili zgasł i koniec. Do dnia dzisiejszego nie wiem o co chodzi. Między czasie zapaliła się jeszcze kontrolka check engine.  Robiąc diagnostykę nie widzi żadnych błędów ale nie wykrywa też układu ABS. Czy uszkodzony czujnik lub sterownik abs może mieć wpływ na brak możliwości uruchomienia silnika? Yaris 1,3 z 2000r.
Robsajson
« Odpowiedź #47 dnia: 18 Grudnia 2011, 21:45:12 »
Raczej nie bo to jest osobny układ.Może jest zwarcie na uszkodzonym czujniku i instalacja wariuje.
Odłącz całkiem wtyczkę od wiązki ,która idzie do sterownika ABS-u z tego czujnika i zobacz czy nic się nie zmieni.
gryzmo
« Odpowiedź #48 dnia: 19 Grudnia 2011, 17:56:00 »
Już tak robiłem. Zamieniałem nawet czujniki miejscami i ciągle według mignięć lampki pokazuje błąd czujnika z lewej strony podczas gdy podpięty jest dobry z prawej. Mierząc oporność na czujniku pokazuje tyle co na dobrym więc raczej czujnik się nie uszkodził. A Yaris ciągle unieruchomiony w garażu.
Robsajson
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Grudnia 2011, 21:08:40 »
A może czujnik to zbieg okoliczności i uszkodzone jest jeszcze coś innego?
To takie moje domysły. Jest to niemożliwe ,że ABS blokuje silnik.
Ja bym przeanalizował co robiłem podczas wymiany tulei i sprawdził wszystko po kolei.
gryzmo
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Grudnia 2011, 21:09:44 »
Przed tym jak auto przestało odpalać zrobiłem samodiagnostykę zwierając piny w kostce 4 i 13. Wyświetliło błąd ABSu-lewy czujnik. Po tym chciałem odpalić auto, już z wyjętą zworą. Zapalił, zaraz zgasł i od tamtej pory nie można odpalić.Iskra jest na wszystkich świecach, paliwo dochodzi i nic. Mogłem coś uszkodzić?
Robsajson
« Odpowiedź #51 dnia: 20 Grudnia 2011, 21:22:04 »
Szczerze mówiąc nie wiem ,które piny się mostkuje w Yarisie ale jak auto niechce odpalić a wszystko jest ok to przeważnie czujnik położenia wału daje ciała.Spróbuj zrobić jeszcze reset komputera i wtedy sprawdź czy odpala.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #52 dnia: 23 Grudnia 2011, 21:04:59 »
