Autor Wątek: Wylaczanie ABS-u  (Przeczytany 38492 razy)
JuJinn
Wylaczanie ABS-u
« dnia: 23 Października 2006, 15:40:06 »
Witam Witam !!
Chcialem sie dowiedziec czy ktos probowal wylaczyc ABS w Yarisku(2003). W niektorych autach umozliwia to wyciagniecie odpowiedniego bezpiecznika...
Z gory dzieki za odpowiedzi.
MaLy_RaDeK
Odp: Wylaczanie ABS-u
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2006, 21:03:42 »
Koledze zycie sie znudzilo... ?   :|
JuJinn
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2006, 12:11:32 »
Nie mowie tu o wylaczaniu ABS na stałe do jazdy po miescie np. Ale np. podczas zabawy na sniegu ABS bardzo przeszkadza... Poza tym dlugo jezdzilem autem bez ABS i jakos jeszcze zyje.
wojti
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2006, 13:26:51 »
W Yarisie też wyłączyć można usuwając bezpiecznik. Mieści się on pod maską i jest zaznaczony na schemacie (pokrywka od bezpieczników)
JuJinn
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2006, 22:32:10 »
Hmmm nie omieszkam sprawdzic, dziekowac  :wink: Mam nadzieje ze przy okazji wylaczenia ABS-u nic innego nie padnie, ale coz pozostaje sprawdzic.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2006, 08:36:28 »
osobisice nie wydaje mi sie aby odlaczenie ABS'u bylo tak proste i bezproblemowe....
jesli nawet wystarczy wyciagnac tylko bezpiecznik, to podejrzewam ze nie jest to bezpiecznik wylacznie od ABS ale zarazem od jakiejs innej waznej rzeczy w samochodzie..... (glownie chodzi o to aby widzec ze z autem jest cos nie tak, a brak ABS ciezko 'odczuc' nie uzywajac go - przy zalozeniu ze np uszkodzona jest kontrolka.......-dlatego wraz z 'uszkodzeniem' (w sensie przepaleniem bezpiecznika) prawdopodobnie 'wysiada' cos jeszcze co bardziej 'rzuca sie w oczy'.....)
oczywiscie to co napisalem to tylko moje przypuszczenia......
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Października 2006, 08:54:49 »
W Carinie wyciągnięcie bezpiecznika wyłączało tylko ABS.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Października 2006, 09:41:13 »
to mzoe faktycznie jest tak i w Y....
jak pisalem - to byly tylko moje przypuszczenia, wedlug mnie logiczne, ale ............
zamkos
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Października 2006, 14:32:28 »
Wyciągając bezpiecznik wyłączysz tylko ABS i wszystko, co opiera się na czujnikach od ABS-u - czyli w przypadku yarisa tylko EBD (jeśli jest).
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Października 2006, 17:52:56 »
Ano wlasnie ,EBD korzysta z czujnikow ABS`u ( w Y z ABS`em jest EBD) to pewnie przestanie tez dzialac.
Chyba oswieci sie tez kontrolka Check Engine.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Listopada 2006, 00:00:38 »
Najlepszym rozwiązaniem jest wyjęcie bezpiecznika 60A (mieści się on w przedziale silnika w mniejszej skrzynce bezpiecznikowej). Zasila on wzmacniacz elektrohydrauliczny odpowiedzialny za działanie ABS...
JuJinn
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Listopada 2006, 15:46:43 »
Probowałem wyciągnąć bezpiecznik ale strasznie mocno siedzi... Wyciąga się cała ta kostkę ? czy to coś ze środka ? Bo tam jakaś pokrywka jest. i to ona szybciej się poddaje niż cały bezpiecznik...  :|
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Listopada 2006, 16:50:54 »
Bezpiecznik to ta cała "kostka". Siedzi mocno, bo przy prądach dochodzących do kilkudziesięciu amperów, luźne połączenie spowodowałoby wypalenie gniazda a nawet pożar instalacji.
gamic
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Listopada 2006, 12:52:57 »
A ja raz wyłączyłem ABS w inny sposób:
stanąłem na szutrowej drodze, zaciągnąłem ręczny i szpula :-P
auto cały czas na ręcznym troszkę się do przodu posuwało i zgłupiało - bo ma hamulec ale jedzie ...
I po pewnej chwili zapalila się kontrolka ABSu - aż się wystraszyłem - gdyż myślałem że zepsułem auto :-)
No i rzeczywiście ABS przstał działać.
Ale po kilkunastu minutach z wyłączonych silnikiem ABS włączył się i działa do tej pory bez zarzutu... :-)
Identyczną sytuację miałem w peugeocie 307 - dokładnie to samo...
Pozdraiwm.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Listopada 2006, 13:39:15 »
fantastyczny pomysl.... nie ma co..... a duze ubytki na lakierze??
chyab dlugo musiala trwac ta 'szpula' bo zima bardzo czesto i dlugo smigam na recznym i jedyne co po jego zaciagnieciu to slysze jakies dziwne odglosy wydawane przez pompe hamulcowa (chyba).... - wrazenie jest takie jak by autko chcialo uruchamiac abs....
