Autor Wątek: kłopot z wycieraczkami...  (Przeczytany 3059 razy)
piotrekzlodzi
« dnia: 26 Października 2006, 11:58:13 »
Witam po długiej przerwie.
opisze wam swój kłopot z mechanizmem wycieraczek, otóż mam luz na tym ... krućcu co wychodzi z plastiku i do którego mocowane jest ramie wycieraczki. luz jest spory a w efekcie po włączeniu wycieraczek skacze ona po szybie hałas jest niemiłosierny. jak to naprawić??? doradcie coś aby jak najtańszym kosztem to usprawnić.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
Odp: kłopot z wycieraczkami...
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Października 2006, 16:23:20 »
Witam w klubie osób mających ten sam problem :)
U mnie na szczescie jest to od strony pasażera, wiec aż tak sie nie przejmuje.. Ale gdyby było wszystko OK, to byłoby OK...
Admin
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Października 2006, 16:39:50 »
A moze tuleje dorobić. Czy to z metalu czy np z teflonu. Trzeba tylko firmy poszukac
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2006, 15:28:46 »
a może kupić używkę...
może ktoś nie będzie chciał kosmicznej ceny za to...
moja leży zarezerwowana dla jednego gościa, ale na pewno na allegro się coś znajdzie :)
pzdr
born2ride
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2006, 20:11:32 »
Ja mam z kolei taki problem ze w mechanizmie cos mi piszczy jak wycieraczki pracuja. Czasem mniej ale czasem nie da sie wytrzymac zwlaszcza jak jest potrzeba dluzszego uzywania wycieraczek :-(
Myslalem zeby to naoliwic albo co ale tu pojawil sie kolejny problem otoz okazalo sie ze po odkreceniu sruby nie da sie wyciagnac ramienia wycieraczki - metal chyba sie zgrzal. A zeby dobrac sie do mechanizmu trzeba odkrecic ramiona wycieraczek zeby pozniej odkrecic plastikowa atrape przy szybie. Wie ktos jak to ugryzc :|
Admin
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopada 2006, 18:38:42 »
Sciągaczem w warsztacie ci zdejmą. Inaczej można uszkodzić wieloklin    :-(
born2ride
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Listopada 2006, 20:20:11 »
ok, dzieki, wiedzialem ze jest na to jakis sposob :wink:
dogi
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Listopada 2006, 23:21:23 »
Dzień dobry na forum. Byłem tu ponad rok temu przed zakupem Starletki, potem forum przepadło, a teraz znów tu trafiłem. :)
Też jestem w "klubie" problemów wycieraczkowych.
Tulejki w któych poruszają się ośki wycieraczek wypracowały się doszczętnie, przeguby ramion pochylone są nieco w kierunnku maski, przy otwieraniu/zamykaniu trzeba uważać bo obcierają.
Ale chyba mam rozwiązanie dzięki koledze MarcinowiM. to ja jestem ten gość dla którego zarezerwowałeś mechanizm  ;)
Wątpliwości mam takie że moja to 97 rocznik, a części od Marcina to ze starszej wyjęte. czy będzie pasować w piątek się przekonam....
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Listopada 2006, 15:56:43 »
sobota minęła, a my dalej nic nie wiemy :D
swoją drogą będę miał niezłe zdziwko jak nie będzie pasować  :-P
pzdr
dogi
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Listopada 2006, 23:20:27 »
Jestem już po.
Rzecz wygląda tak: w mojej (97) są dłuższe drążki. Połączone są "jabłkami" (nie wiem jak profesjonalnie nazwać takie przeguby? zawiasy? kulowe w plastikowych gniazdach) z ramionami do osi wycieraczek.
Drążki wykorzystaliśmy moje, a podstawy z tulejkami i ośkami od Marcina.
Środkowa pasuje w miare dobrze, jedynie otwory na śruby trzeba troche rozwiercić, bo inaczej są rozstawione.
Gorzej z tą od kierowcy. Podstawa jest zupełnie inaczej zrobiona (troche jakby lustrzane odbicie.)Trzeba to było na dwie śruby złapać, a trzeci uchwyt przeszkadzał.....
Wszystko działa, troszke skrzypi , smarowałem, ale muszę jeszcze to powtórzyć.
Marcin, emalja już wysłałem jak tylko do kompa się dorwałem.
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Listopada 2006, 12:49:20 »
a jednak zdziwko :) myślałem że te ortodoksy nic nie zmieniły, a jednak...
w białostockiem są widzę sprytni ludzie, nawet fajnego kandydata na prezydenta miasta macie  :laugh:
