Autor Wątek: siłowniki klapy bagażnika  (Przeczytany 32885 razy)
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
Odp: siłowniki klapy bagażnika
« Odpowiedź #46 dnia: 24 Marca 2022, 09:55:46 »
Takie będą dobre? https://allegro.pl/oferta/toyota-yaris-i-teleskopy-klapy-tyl-689500d011-11849461510
To są OE firmy STABILUS montowane do wersji francuskiej,  także mogą już nie trzymać.
Japońskie to KYB i szukaj takich:
https://allegro.pl/oferta/toyota-yaris-i-silownik-teleskop-klapy-bagaznika-7313510301
tu masz dwa japońskie z reklamą paznokci oferenta:
https://allegro.pl/oferta/yaris-i-silownik-klapy-bagaznika-komplet-7549823842
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2022, 10:08:13 wysłana przez smokofilidanek »
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #47 dnia: 24 Marca 2022, 10:40:59 »
Czyli rozumiem że bez problemu takie będą pasować do Yarisa wersja francuska?
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #48 dnia: 24 Marca 2022, 11:07:50 »
Tak jak pisałem dużo wyżej. BĘDĄ PASOWAĆ! Nie są tylko rozpinane. Także musisz zdemontować całość.
W trzech swoich YARISACH to robiłem kilka lat temu miałem 2 wersje francuskie i 1 japońską , więc wiem co w trawie piszczy więc nie pytaj w koło Macieja tylko kupuj i montuj bo Ci zaraz towar z przed nosa ucieknie.. Pamiętaj tylko żebyś przelożył elastyczne gumowe/tekrurowe podkładki, które powinny być na zawiasach od strony klapy, Jak nie będzie na tych które kupisz to przełóż je ze swoich.
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2022, 11:13:35 wysłana przez smokofilidanek »
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #49 dnia: 24 Marca 2022, 11:25:45 »
Kupiłem :)
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #50 dnia: 29 Marca 2022, 12:02:09 »
Doszły do mnie te siłowniki. Czy to normalne, że trzymając je w rękach, nie mogę ich "zsunąć"? Czy dopiero po zamontowaniu będzie wszystko hulać?
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2022, 12:43:42 wysłana przez Marioosz »
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #51 dnia: 29 Marca 2022, 16:03:04 »
Normalne przy sprawnym teleskopie klapy. Będą hulać że hej!
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #52 dnia: 29 Marca 2022, 20:05:52 »
Żeby temat był zakończony w kwestii porządnych siłowników OE, to zrób fotkę z japońskimi oznaczeniami z tych siłowników żeby było dla potomnych. Ja niestety YI już dawno sprzedałem, więc takiej możliwości nie mam:)
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #53 dnia: 31 Marca 2022, 11:11:41 »
Tak to wygląda. Mają logo producenta KYB i japońskie litery :P
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #54 dnia: 01 Kwietnia 2022, 19:55:05 »
piękne zdjątka:)
A działają??
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #55 dnia: 02 Kwietnia 2022, 09:41:08 »
Nie miałem ich jeszcze kiedy założyć, bo mnie choroba dopadła. Po niedzieli postaram się to ogarnąć.
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #56 dnia: 03 Kwietnia 2022, 10:13:16 »
Jeszcze takie pytanie, czy mogą wystąpić problemy przy odkręcaniu tych śrub? Mogą być zapieczone, bo przecież pewnie nie były od nowości odkręcane. Nie chciałbym urwać takiej śruby.
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #57 dnia: 03 Kwietnia 2022, 12:19:18 »
Nie powinno być zadnych. Tak wysoko korozja nie bierze... poza tym śruby są na niebieskim kleju tak jak ograniczniki drzwi i fotele. Dobry klucz i jakby ciężko szło to pół obrotu w lewo pół w prawo.. U mnie nie było z odkręceniem żadnych problemów -> a robiłem to w 3 yarisach. Śruby są twarde. Szybciej zrywają się te które trzymają osłony silnika od spodu wkręcone w podłużnice prawą i lewą. Dwie śruby na stronę i ta trzymające hokeje zderzaka do pasa dolnego.. >> tam jest zawsze problem:))
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #58 dnia: 03 Kwietnia 2022, 16:24:23 »
Ja ostatnio urwałem tak śruby co trzymały masę na kielichach amortyzatora. Chciałem wykręcić i oczyścić trochę a tu się po prostu śruby ukręciły.
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #59 dnia: 07 Kwietnia 2022, 10:49:09 »
Siłowniki przykręcone. Teraz na samej górze jak klapa jest, to nawet siłowniki ją same pod koniec popychają do samego końca. Nie ma mowy o opadaniu klapy. Co do podkładek, to na tych "nowych" siłownikach, były takie tekturowe, ale tylko z jednej strony, z tej co się przykręca siłownik do karoserii. Od strony klapy nie było, ale w obydwu przypadkach widać, że przy starych były, tylko że się wykruszyły. Ale nie czyściłem tego przy karoserii, ani klapie dokładnie, tylko po prostu dałem dla świętego spokoju silikon pod te całe metalowe części, co się przykręca. Te podkładki to po to, by woda się tam nie dostawała, czy jak?
