Autor Wątek: przełącznik trybu sportowego??  (Przeczytany 8056 razy)
olo23
« dnia: 29 Października 2006, 18:22:25 »
Witam. Tak się zastanawiałem co naprawdę dzieje się jak przełączymy guziczek przy skrzyni biegów na tryb sportowy poza oczywiście zapaleniem się PWR???
Poza tym to szykuje się do zmiany rozrządu i aktualne ceny części w ASO dla zainteresowanych są następujące:
-pasek 247 PLN
-rolka 136
-rolka 154
-napinacz 239
-pompa wody 399
-robocizna 700 :D
Może lepiej zamienniki?? albo orginałki no i robocizna u swojego mechanika??
Pozdrawiam...
rmoteka
Odp: przełącznik trybu sportowego??
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2006, 20:38:15 »
Jak możesz kupuj oryginały, przecież jak kupowałeś camry to kupowałeś camry a nie zamiennik  :-P
Co do PWR to z tego co mi się zdaje (tryb mocno przypuszczający) to  przy miejszym nacisku pedały gazu będziesz miał kick down. Czyli mniej płynna jazda w wąskim zakresie prędkości. Ale u mnie to prawie nie zauważalne (2,2)
Mr Q
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2006, 21:21:25 »
no i z PWR bardziej przeciąga biegi...
grafi
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Października 2006, 08:19:12 »
Robiłem rozrząd u siebie niecały rok temu i nie kupywałem oryginału tylko zamienniki
pasek 178,03
napinacz 125,00
rolka prowadząca 101,52
Mam silnik 3VF-ZE i jak do tąd nie narzekam ostatnio zdiąłem jedną z pokryw osłaniającą pasek i jest w wyśmienitym stanie . A co do przycisku PWR to zauważyłem u siebie, że w trybie normalnym biegi zmieniają się pomiędzy 2-3tyś obr/min a na "sporcie" 4-5 tyś no i wtedy przy wyprzedzaniu też jest szybsza reakcja skrzyni (przy prędkości około 80km/h potrafi zredukować nawet o dwa biegi)
grzechuuu
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2006, 15:10:36 »
http://www.tkp.org.pl/index.php?option=com_smf&Itemid=39&topic=12729.0   zoabcz sobie tu w sparwie rozrządu...  napisałem dosyc obszernego posta jak to zrobic i wogóle..  (fotki tez są)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Listopada 2006, 16:37:02 »
witam mam pytanko do czego służy przycisk na dzwigni od automatu jest taki malutki i po wciśnieciu go pojawia sie na desce rozdzielczej na pomaranczowy kolor nie pamietam co pisze, co on oznacza?
owca
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Listopada 2006, 17:13:34 »
jak sie ta pomaranczowa lampka swieci to masz 3 biegi zamiast 4 i generalnie jezzdisz na wyzszych obrotach. uzywalem go przed naprawami do tego ze jak jechalem np 100km i chcialem szybko wyprzedzic kogos to go wciskalem i dodwalem gazu, obroty skakly na wysokie i szybciej sie wkrecal przez co szybciej przyspieszal (teraz juz tego prawie nie uzywam bo mi kickdown poprawnie dziala ;) )
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Listopada 2006, 17:21:33 »
a co to jest kickdown bo od kilku dni jestem pośiadaczem toyki i z tą te moje zapewne smiesze dla ciebie pytania, ale co zrobic od tego jest forum.
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Listopada 2006, 17:51:46 »
kickdown to wcisniecie pedalu gazu do podlogi  :-)
olo23
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Listopada 2006, 18:49:42 »
Kick down to efekt redukcji biegu po wciśnięciu gazu do podłogi....
etz257
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Listopada 2006, 11:26:09 »
Pod pedałem gazu masz taki guziczek, który stawia opór, i zapewne jak dałeś gaz do dechy to nie wiesz że trzeba było jeszcze mocnie depnąć i poczułbyś taki klik i twoje autko by jeszcze bardziej zredukowało bieg (jeśli by była jeszcze taka możliwość, ale to ocenia komputer) i jeszcze ostrzej byś przyśpieszył, a po wciśnięciu guziczku masz tzw over drive (o/d) - jazda miejska bez nadbiegu, tak to mozna w skrócie nazwać.
Co do kick down to próbował ktoś to naciskać na postoju na luzie? tnz nacisnąć ręką guzik, bez dodawania gazu? Ciekawi mnie czy auto zareaguje jakoś? Ale chyba nie, bo przepustnica zamknieta.
Ja zauważyłem u siebie, że jak wcisne pedał z kick down to mam to samo co przy jeździe w trybie sport. Po włączeniu tego trybu, nie czuję róznicy przy wciśnięciu pedału do dechy.
Mr Q
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Listopada 2006, 11:30:22 »
Pod pedałem gazu masz taki guziczek, który stawia opór, i zapewne jak dałeś gaz do dechy to nie wiesz że trzeba było jeszcze mocnie depnąć i poczułbyś taki klik i twoje autko by jeszcze bardziej zredukowało bieg (jeśli by była jeszcze taka możliwość, ale to ocenia komputer) i jeszcze ostrzej byś przyśpieszył, (...)
 :-o guzieczek powiadasz? Az dzisiaj wleze pod kierownice i go poszukam. Mam toyke 1,5 roku i nie wiedzialem ze cos takiego jest :P
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Listopada 2006, 23:04:53 »
Jeżeli chodzi o ten mały przycisk -
przyspieszasz sobie, powiedzmy że automat jedzie na 3 biegu puszczasz gaz a on wrzuca 4 i sie toczy, po przycisinięciu przycisku pojawia sie o/d off czyli wyłączony ower drive, utomat nie wrzuca 4 buegu i auto zwalnia na 3.
16l / 100 LPG
Offline QwErTy256
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Grudnia 2006, 11:53:31 »
Ja tez poszukam tego przelacznika, u mnie chyba jest tak ze im mocniej naciskam pedal gazu tym bardziej on redukuje (jesli oczywiscie jest sens takiej redukcji)... no ale moze mam przycisk i mi nie dziala ? :)
Mr Q
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Grudnia 2006, 17:13:27 »
Ja wiem ze taki przycisk pod pedalem gazu jest (był) w niektorych mercach, ale pierwsze slysze zeby bylo w toyce (i do tego camry). :oops:
