Autor Wątek: czasami nie pali na jeden z garów  (Przeczytany 1734 razy)
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« dnia: 01 Listopada 2006, 13:59:12 »
autko starleta (ale to bez znaczenia) silniczek 2E-L (1.3 12V na gaźniku) wymieniłam kopułkę, palec, świece i przewody na nowe. czasami jest tak, że po odpaleniu nie załapuje na jeden z cylindrów, po chwili pracy lub przygazówce chodzą wszystkie. przy wyłączaniu poszczególnych cylindrów spadek mocy jest jednakowy (ciśnień sprężania nie mierzyłam). autko ma przejechane 173tys. czy regulacja zaworów coś pomoże? oleju trochę bierze tak ok. 0,7l na 1000km czyżby np. nagar na zaworach to powodował, czy branie oleju przy takim przebiegu to pierścienie czy uszczelniacze? pytam bo jestem kobietą i do końca się nie orientuję a nie chcę by mnie jakiś mechanior w trąbę nie zrobił. aha czy ktoś wie może jak działa tu ssanie bo czasami nie wchodzi na ssanie szczególnie gdy troche cieplej na dworze, gaźnik chyba V-type taki z bimetalową sprężyną.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Fidel
Odp: czasami nie pali na jeden z garów
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Listopada 2006, 21:57:10 »
Nie jestem pewien, czy w tym silniku można regulować zapłon. Ale jeśli jest źle ustawiony, to to może być przyczyna. Może po prostu zalewać świece na jednym cylindrze.
