Autor Wątek: czasami nie pali na jeden z cylindrów  (Przeczytany 3310 razy)
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« dnia: 01 Listopada 2006, 19:22:37 »
silniczek 2E-L (1.3 12V na gaźniku) wymieniłam kopułkę, palec, świece i przewody na nowe. czasami jest tak, że po odpaleniu nie załapuje na jeden z cylindrów, po chwili pracy lub przygazówce chodzą wszystkie. przy wyłączaniu poszczególnych cylindrów spadek mocy jest jednakowy (ciśnień sprężania nie mierzyłam). autko ma przejechane 173tys. czy regulacja zaworów coś pomoże? oleju trochę bierze tak ok. 0,7l na 1000km czyżby np. nagar na zaworach to powodował, czy branie oleju przy takim przebiegu to pierścienie czy uszczelniacze? pytam bo jestem kobietą i do końca się nie orientuję a nie chcę by mnie jakiś mechanior w trąbę nie zrobił. aha czy ktoś wie może jak działa tu ssanie bo czasami nie wchodzi na ssanie szczególnie gdy troche cieplej na dworze, gaźnik chyba K-type taki z bimetalową sprężyną.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
marcinlublin
Odp: czasami nie pali na jeden z cylindrów
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Listopada 2006, 21:10:08 »
trzeba zobaczyc jakie sa swiece po wykreceniu
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopada 2006, 21:14:21 »
na co zwrócić uwagę, nagar, mokre?
Fidel
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Listopada 2006, 22:17:19 »
Jak będą czarne i błyszczące (mokre), tzn. że nie spala się mieszanka.
Normalnie powinny być czekoladowe (brązowe).
Na stronach Boscha można sobie przejrzeć różne uszkodzenia świecy i wskazówki, z czego mogą one wynikać:
http://rb-aa.bosch.com/aa-pl/pl/static/produkte/zuendkerzen/zuendkerzenkunde/tipps.htm
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2006, 08:36:56 »
świece s ą suche i normalne (po za tym są to nowe NGK, raczej mało prawdopodobne by padły)
Fidel
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopada 2006, 12:13:37 »
Rozumiem, że sprawdzałaś świece, jak pracowały wszystkie cylindry. Bo jakby cylinder nie pracował, to świeca nie byłaby OK.
A co z tym zapłonem, można go regulować w tym silniku?
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopada 2006, 12:45:44 »
rczej tak  rzecież to ten sam silniczek co na wtrysku, ma ten sam aparat zapłonowy. może rzeczywiście trzeba by sprawdzić zapłon
marcinlublin
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Listopada 2006, 09:53:05 »
tu nie chodzi o stan swiec tylko ze moze w tym jednym cylindrze stracilas kompresje pozatym trzreba wyregulawac zaplon nastepnei zbadalbym kompresje wyregulowal zawory
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2006, 09:54:36 wysłana przez marcinlublin »
Admin
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Listopada 2006, 15:12:07 »
Zacznij od pomiaru kompresji. Jak bedzie to szukaj w układzie zapłonowym. Jak nie bedzie to trzeba zdjąć głowice i zobaczyć co sie dzieje
