Autor Wątek: Wielkosc opon  (Przeczytany 2478 razy)
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
Wielkosc opon
« dnia: 04 Listopada 2006, 14:56:27 »
Czy do mojej Camry zmieszcza sie bez przeobek opony 225/55/16?
Pytam bo mam takie nowiutkie ale nie mam felg i nie mam jak sprawdzic:]
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2006, 17:29:46 wysłana przez Łukasz »
Odp: Wielkosc opon
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopada 2006, 22:19:56 »
wejdzie bez problemu, pod warunkiem że felga będzie miała odpowiednie ET
polecałbym rozmiar 6.5 x 16, ET 35
ewentualnie 7x16, ET 35
ja do 215/55/16 mam 6.5x 16, ET 20, ale klepałem ranty nadkoli z tyłu, i teraz jest miód
pzdr
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: Wielkosc opon
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2006, 21:52:28 »
Marcin !!
Nie wprowadzaj kolegi w błąd ! Wejść - wejdą, ale będą ocierać o ranty tylnych nadkoli i to bardzo intensywnie. Jedyna rada na to to podginanie nadkoli.
Łukasz na jaki sezon masz te kapcie ? jakiej firmy ? Nówki czy używki ? Mam letnie po 20 tys km Michelin pilot primacy w rozmiarze DO camry 215*55*16 i są one niestety za małe do lexa (potrzebuję 225*60*16) Odezwij się na priv ..
Odp: Wielkosc opon
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2006, 22:41:28 »
nie wprowadzam kolegi w błąd :) mierzyłem moje 215/55/16 na Camry przed podgięcem rantów i było ok. ranty robiłem tylko po to żeby dystans wsadzić :)
nawet niemiecki TUV dopuszcza taki rozmiar dla Camry, więc o sso chozzi?? :D
pzdr
  • Wiadomości: 1276
Odp: Wielkosc opon
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Listopada 2006, 10:21:26 »
Kolega ma 225 a nie 215 !! Każde opuszczenie budy (np na dołku) spowoduje obcieranie
Odp: Wielkosc opon
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Listopada 2006, 13:36:04 »
ja bym zapytał jeszcze kolegi Sienio, bo o ile dobrze pamiętam to on miał Camry na 225/45/17 - chyba najlepiej będzie się mógł na ten temat wypowiedzieć :)
myślę jednak że skoro TUV dopuszcza maksymalny rozmiar 235/45/17 to i 225/55/16 wejdzie :)
nie upieram się przy swoim, ale mierzyłem standard, czyli 205/65/15 z dystansem 20mm i wchodził w standardowe nadkole bez obcierania, mimo że był 20mm szerszy...
225 będzie szersza o 10mm na stronę więc uważam że wejdzie:)
dodam ( żeby nie było że się mądrzę ) że załadowałem do bagażnika 6 worków cementu ( 300kg ) i pod obciążeniem sprawdzałem czy obciera, a nie na pusto...
pzdr
