Autor Wątek: Corolla E111 nie pali na jeden cylinder  (Przeczytany 4815 razy)
pjaro
« dnia: 05 Listopada 2006, 17:11:34 »
Mam problem ze swoją corollą (rok 1999) silnik 4EFE przebieg ok 170 tyś. Nie pali na jeden (trzeci) cylinder.
Założyłem nowe przewody i świece i bez zmian. oddałem do mechanika, który "zgłupiał": ciśnienie ok, zapłon ok, paliwo dochodzi, wtryskiwacz ok.
Może to wina silnika krokowego albo któregoś zaworu?
Auto jeździ na gazie i tak samo zachowuje się na benzynie i na LPG.
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2006, 20:54:41 wysłana przez ayrsen »
Admin
Odp: Corolla E111 nie pali na jeden cylinder
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Listopada 2006, 10:57:44 »
Zapłon sprawdzałeś na tym cylindrze ? czy tylko samo ustawienie. Jak by był uszkodzony zawór to nie maił byś kompresji, silnik krokowy to poprosu gas by ci, a nie kulał tylko na jeden cylinder
pjaro
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Listopada 2006, 08:18:42 »
Z jednego źródła dowiedziałem się, że z trzeciego cylindra zasilane jest serwo - możliwe, iż tą drogą ucieka ciśnienie?
Admin
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Listopada 2006, 08:53:08 »
Jak by tak było to nie mał byś wspomagania hamulca ;)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Listopada 2006, 08:58:28 »
Szczerze to jeszcze nie widziałem takiego układu wspomy hamulca który brałby podciśnienie z jednego cylindra bo niby technicznie jak???
Z kolektora ssącego to normalka ale tam panuje podciśnienie wytwarzane we wszystkich cylindrach... może króciec poprostu jest wyprowadzony w okolicy "rury" biegnącej do 3 cylindra i tyle ale podciśnienie wytwarzają wszystkie cylindry.
pjaro
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Listopada 2006, 11:36:36 »
Okazało się, Że prawdopodnie winne są zawory. Pozostało je wyregulować...
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2006, 12:57:53 wysłana przez pjaro »
zyzolek
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Listopada 2006, 14:03:44 »
Radze zmienic mechanika. Jezeli jest zaplon i wtrysk OK, to wina bedzie w silniku. Mozliwe ze wypalony zawor ale cisnienia wtedy nie bedzie.
Niech Ci dokladnie zmierza cisnienie, od tego bym zaczal.
