Autor Wątek: Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia  (Przeczytany 11101 razy)
wita
« dnia: 07 Listopada 2006, 09:51:05 »
Czy zabezpieczacie dodatkowo podwozie? Znam dwa skrajne stanowiska:
1. zabezpieczenie fabryczne nie jest dostosowane do warunków drogowych w Polsce - chodzi o tony soli na ulicach;
2. dodatkowe zabezpieczenia mogą popsuć tylko to, co zrobione jest fabrycznie.
Generalnie czy nakładacie coś na podwozie na zimę? Jaka jest tego skuteczność? Jak macie ubytki powłoki fabrycznej, to czym uzupełniacie?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Listopada 2006, 10:04:32 »
nigdy nic nei nakladalem na podwozeie.....
jedynie zabezpieczalem ranty po podgieciu....
innym mazidlom osobiscie mowie nie!!
jeszcze kwestia tego czy auto jest nowe czy stare??
jesli jest jzu leciwe, tojestem przekonany ze napewno takie srodki mu nie zaszkadza - czy pomoga - nie wiem......
na nowe auto napewno czegos takiego osobiscie nigdy nie naloze..........
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Admin
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Listopada 2006, 11:01:53 »
Wszystko zalezy od tego jakie auto masz. Jak masz normalny standardowy samochód to to co fabryka zrobił apowinno wystarczyć oczywiście jak to jest wmiare nowe auto. Jak masz zawieszenie tuz nad ziemią, czyli wiecznie przycierasz o progi, krawężniki i tp to warto zajrzec i uzupełnic to co brakuje w zabezpieczeniu.
wita
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Listopada 2006, 21:19:47 »
fajnie, ale co to znaczy? rzuć trochę światła, żeby laik zrozumiał  :-)
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Listopada 2006, 23:39:47 »
Ja całe podwozie wymalowałem sobie sam (tzn dokładnie) bitexem i antykorozyjną. Nadwozie RUST CHECK tylko profile koszt 180 pln, no i oczywiscie regularne mycie to podstawa!
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopada 2006, 08:57:50 »
Obawiam się, że bitex po jakimś czasie odpadnie, lub przynajmniej popęka. Kiedyś pół malucha popryskałem fluidolem a dopiero potem na to bitex. Po trzech latach okazało się, że takie zabezpieczenie trzyma się idelalnie, a te elementy, których nie zakonserwowałem lub były zakonserwowane samym bitexem praktycznie się rozleciały od rdzy.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Listopada 2006, 09:15:21 »
wita ja zabezpieczylem tylko miejsca gdzie popekal lakiero od podginania rantow nadkoli - nie miescily mi sie kola w nadkolach i trzeba bylo podgiac ranty....
po za tym nic nie ruszalem - fakt ze auto jest nowe.....
co do samego bitexu to potwierdzam ze po pierwszej zimie i tak popeka i zacznie odpadac......
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Listopada 2006, 10:28:18 »
wiem ze bitex odpada ale ja dosc czesto wbijam sie do kanału (nawet 2 razy w roku ) i uzupełniam ubytki. Fluidolem tez sie bawilem nie wiem czemu ale jakos nie zyskal mojego uznania.
No i wydech bardzo rdzewieje wiec maluje go dosc czesto!
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Listopada 2006, 10:38:17 »
sam fluidol jest do profili, a na zewnątrz zbiera kurz, ale pokryty bitexem jest nie do zdarcia
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Listopada 2006, 19:03:26 »
...wiem ze bitex odpada...
Total bulszit   :grin:
Malowalem juz cztery autka (Maluch, Corolla, Yaris, no i teraz Avensis) Bitexem i nawet po dwoch latach nic nie odpadlo.
Moze jak sie nie umie malowac albo maluje sie na mokre to odpada... :|
wita
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Listopada 2006, 20:18:56 »
[Moze jak sie nie umie malowac
to nie wystarczy zwykłe machanie pędzlem? trzeba to robić w jakiś szczególny sposób?
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Listopada 2006, 20:28:22 »
Bitex nawet po wyschnieciu nie twardnieje, wiec jak moze odpadac... ?
Wystarczy pomalowac na sucha i czysta (obowiazkowo bez rdzy i piachu) powierzchnie.
Dodatkowo kupuje puszke lub dwie Bitexu (lub czegos podobnego) w sprayu zeby pokryc
bardziej chropowate powierzchnie lub tam, gdzie nie siegnie pedzel...
Nakladam pedzlem zazwyczaj 2 lub 3 grube warstwy z kilkugodzinnymi przerwami i jest git  :wink:
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Listopada 2006, 20:44:29 »
no to chyba kiepski bitex kupilem, bo moj zima jest jak skala.....
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Listopada 2006, 21:15:06 »
...moj zima jest jak skala.....
Na mrozie na pewno, ale i tak nie powinien "odpadac"  :|
Co prawda nie jezdzilem zadnym autkiem dluzej niz dwie zimy, ale nie zauwazylem nic podobnego...
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Listopada 2006, 21:40:11 »
Generalnie to co roku wchodze do kanału i uzupełniam, ale jak patrze na 12 letnie cc ktore od razu było zabitexowane to widze ze jednak odpada :|
