Autor Wątek: Wymiana rozrządu  (Przeczytany 2635 razy)
Mavv
Wymiana rozrządu
« dnia: 10 Listopada 2006, 23:59:19 »
Witam szanowne grono!
Jak często według książki powinno się wymieniać rozrząd w 1.0 XL? Mam 106 tys. mil, a rozrząd miałem wymieniany przy 83 tys. mil. Niestety nie mam żadnej książki do Gwiazdki :(
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam!
kitza
Odp: Wymiana rozrządu
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopada 2006, 20:57:35 »
Z tego co wiem, wymiana co 100 kkm.
Ja wymieniałem gdy stuknęło jej 200 kkm.
Przypuszczam, że nie ma specjalnie różnicy czy silnik 1,3 czy 1,0.
Yaz
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2006, 22:28:25 »
A co macie na myśli pisząc "wymienić rozrząd"?
Czy chodzi o sam pasek czy może taki zestaw: http://allegro.pl/item145885384_rozrzad_kpl_toyota_corolla_starlet.html?
Dopiero co kupiłem Starletkę i wiem, że muszę dla świętego spokoju wymienić rozrząd, ale nie jestem pewien co przez to rozumieć.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2006, 22:32:06 wysłana przez Yaz »
Mavv
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2006, 22:56:34 »
No właśnie wymiana rozrządu to wymiana paska i rolki napinacza. A co to jest ta rolka prowadząca, to nie wiem. Rozrząd wymieniałem jedynie w Uniaczku. Miałęm do wymiany pasek i rolkę napinacza.
Jumpjet
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudnia 2006, 13:33:49 »
Niekoniecznie Mavv. Proponuję wymianę kompletnego rozrządu, tj. paska, rolki napinacza i rolki prowadzącej. Rolka prowadząca sprawia, że pasek pokonuje taką drogę, jaką powinien czyli jest odpowiednio "prowadzony" jak nazwa wskazuje.
Nie opłaca się oszczędzać, a zatarte łożysko rolki prowadzącej to podobny problem jak z rolką napinacza.
Pzdr
CORN
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Listopada 2007, 14:41:58 »
Ciekawa rzecz - przeglądałem faktury za części do mojej starletki i okazało się że pasek rozrządu mam od silnika 4EFE - to normalne? są identyczne jak te z 2EE?
