Autor Wątek: Obluzowana szyba (podnoszona elektrycznie)... jak naprawić?  (Przeczytany 3457 razy)
pjachowski
« dnia: 18 Listopada 2006, 19:14:30 »
Witam Kolegów! Kolejny mały problem z moją Ave (ale w sumie to nie są problemy. Problemy to ja miałem z Fordem Escortem!). Otwieranie i zamykanie szyby od strony kierowcy powoduje hałas. Szyba jest po prostu luźna. Czy spotkaliście się z czymś takim? Albo znacie już taki wątek? Może można to naprawić samemu? Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki. Dziękuję i pozdrawiam.
darku
Odp: Obluzowana szyba (podnoszona elektrycznie)... jak naprawić?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopada 2006, 19:51:23 »
Ja byłbym za kupnem jakiegos uzywanego ale dobrego podnosnika poniewaz w tym podnosniku ktory Ty masz wyrobił sie plastik ktory jezdzi po szynie podnosnika (takie jest moje zdanie ale moge sie mylic). Pozdro D.
elmonter
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Listopada 2006, 20:46:28 »
Prawdopodobnie są wytarte prowadnice boczne szyby z racji częstego otwierania akurat tej szyby.Mozesz jedynie dosunąć je trochę do szyby  na śrubach mocujących.Do tego trzeba zdjąć tapicerkę i zobaczysz o co chodzi konkretnie, gdzie jest luz.
Pzdr
pjachowski
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopada 2006, 21:49:32 »
Dzięki! Jutro się za to zabiorę. Przeczytałem już jak się zdejmuje tapicerkę. Napiszę jak mi poszło i czy się udało naprawić.
Pozdrawiam.
dajoda
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2006, 11:10:28 »
Pozdrawiam.
a pojawi się może jakieś zdjęciowa relacja z prac?
pjachowski
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Listopada 2006, 13:54:43 »
Jest juz jedna relacja zdjęciowa w kompendium "Demontaż tapicerki drzwi", jest super, MaŁy_RaDeK ją wystawił chcę z niej skorzystać. Patrząc na ostatnie zdjęcie trochę się obawiam że będzie bardzo trudno dostać się śrubokrętem do tych prowadnic... ale spróbuję. Postaram się zrobić kilka zdjęć. Pozdro.
dajoda
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2006, 15:22:52 »
Co za nieuwaga  :roll:
