Autor Wątek: filtr paliwa  (Przeczytany 14561 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: filtr paliwa
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Lipca 2009, 13:27:25 »
Temat wraca jak bumerang. Właśnie kupiłem filterek benzyny i mam 7 dni na jego wymianę ( sprawdzić czy pasuje na przewody).
Zatem ponawiam pytanie:
Kto pamięta dokładnie jaki rozmiar klucza jest do przewodów paliwowych przy filtrze ???
Pilne.
Pozdro.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: filtr paliwa
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Lipca 2009, 19:10:02 »
Witam . Sprawdziłem przed chwilą na przewodzie sztywnym nakrętka to 14 a na filtrze od dołu kontra 19 . Od góry to nie problem . Oczywiście klucz do przewodów bo zwykła 14 objedzie w koło ( spory luz na 14 a 13 nie wchodzi ) . Pozdro powodzenia .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: filtr paliwa
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Lipca 2009, 04:04:49 »
Dzięki. :)
Właśnie wróciłem z garażu wkurzony na maksa. Faktycznie, kontra 19, na wchodzącym 14. Góra to kontra 19 a przewód 17.  Kupiłem filtr Knechta KL 128 i nie pasuje :(  A taki wg katalogu IC powinien być :(
Ma wspornik górnego przewodu za mały obrócony o 180st względem oryginału. Widełki wspornika powinny być równo z garbem ustalającym na obudowie, a są dokładnie po drugiej stronie |:( Cała robota psu w d...
U mnie właśnie góra to jest problem. Od łba śruby przewodu do podstawy pompy ABS mam jakieś 3-5mm luzu, a śruba wychodzi na jakieś 1,5cm :(
No nic, jutro reklamacja filtra i zobaczymy co chłopaki tym razem dobiorą...
Pozdro.
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
Odp: filtr paliwa
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Października 2012, 09:06:38 »
Dodam swoje spostrzeżenia po wymianie filtra w 4A-FE.
Ciasno jest, ale nie tragicznie. Na pewno trzeba zdjąć Airboxa z rurą dolotową do przepustnicy, wtedy już jako tako można łapy tam wepchać. Obowiązkowo klucz oczkowy otwarty do śruby na dolnym przewodzie paliwowym, bo strasznie ciężko się go odkręca. Na początku myślałem, że mam tam zwalony gwint. Długo męczyłem się z odkręceniem starego filtra (w 2 osoby). Nowy filtr też nie bardzo się chciał wkręcać, więc postanowiłem, że odświeżę gwint (M14, skok 1,5). Narzynka o tym rozmiarze nawet nie chciała załapać, ale odpowiadający jej gwintownik wkręcał się w nowy filtr bez problemu. Chwila namysłu i stwierdzam, że chyba tak ma być. Gwint jest ciasny ze względu na to, żeby się filtr nie odkręcał. Przecież nie ma tam żadnej kontry ani zabezpieczenia przed odkręcaniem. Trzeba więc cierpliwości, dobrych kluczy i siły w dłoniach (najlepiej w 2 osoby) żeby wkręcić/wykręcić filtr.
