Autor Wątek: filtr paliwa  (Przeczytany 14560 razy)
ori83
filtr paliwa
« dnia: 18 Listopada 2006, 20:36:15 »
witam,chciałem wymienić filtr paliwa ale jakoś nie moge go zlokalizować-gdzie on sie znajduje??-i czy wymiana jest jakaś skomplikowana??
Domel_r
Odp: filtr paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Listopada 2006, 12:34:20 »
Filtr paliwa znajduje się pod rurą powietrza biegnąca od filtra do przepustnicy.
Jest osadzony głęboko na nadkolu i widać go tylko jak się patrzy od dołu. Przynajmniej u mnie tam jest (2.0 S3-FE).
Sam zamierzałem go wymienić ale jak zobaczyłem gdzie on jest to mi się odechciało :furious3:.
Ale sam oceń poziom trudności bo ja jestem leniem i mi się nie chce :-).
Pozdro
Offline zwida
  • Wiadomości: 42
Odp: filtr paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopada 2006, 19:20:19 »
U mnie w 1.6 jest na wysokości przepustnicy. Tzn. pomiędzy przepustnicą a końcem przedziału silnika. Praktycznie tuż pod szybą przednią. Dostęp jest od góry, bo ostatnio byłem na wymianie, więc wsio widziałem. Hmmm... czy bym zaryzykował samodzielną wymianę. Cóż długo się męczyli, sama wymiana trwała gdzieś ok. 30-40 minut. Bardzo się gościu męczył  z odkręcenie osłony przytrzymującej ten filtr, dodatkowo trochę skórki na paluszku sobie zdarł i polała się krew. Przyczyną było to, że jest tam bardzo mało miejsca, no chyba, że ma się chudziutkie rączki. Trzeba też się zaopatrzyć w dobre klucze i przedłużki.
zwida
ori83
Odp: filtr paliwa
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopada 2006, 23:30:03 »
hehehe chudziutkich rączek to ja nie mam-musi trzeba wybrac sie do mechanika :-)
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Odp: filtr paliwa
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2006, 00:35:07 »
Ktoś tu na tym forum pisał, że w ASO zwykle nie wymieniali filtra paliwa, bo im się nie chciało. Zresztą jak widać dostęp nie jest taki prosty. Ja wymieniałem w swojej 1.6 po 250 Mm i wyglądało jakby poprzedni właściciele długo nie wymieniali, a być może od nowości co jest zrozumiałe -> patrz wyżej.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline junior
  • Wiadomości: 281
Odp: filtr paliwa
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Grudnia 2006, 00:39:25 »
Jako że za jakiś czas chciałbym wymienić filtr paliwa to mam zapytanie, czy ktoś użytkuje takowy firmy Knecht? Pytam bo wysłałem zapyt do sklepu internetowego i odpisali że do Cariny E 96' 1.6 16v knecht nie ma oferty. Jeśli ma ktoś dostęp do hurtowni z upustem na hasło TKP (np -20% w W-wie) to prosze o kontakt na priv. Pozdr
Made in Italy
Offline look
  • Wiadomości: 193
Odp: filtr paliwa
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Grudnia 2006, 14:33:44 »
W 1.6 śmiało wymienisz filtr samemu tylko załóż roboczą koszulę i rękawiczki, żeby się nie podrapać/ubrudzić bo dostęp nędzny.
pozdrawiam
zawika1
Odp: filtr paliwa
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Stycznia 2007, 13:08:58 »
W Carmanie za 25 zł wymienisz. Filtr np z Allegro. Nie warto samemu się aż tak męczyć. Dostęp do tego elementu jest okropnie beznadziejny :-o.
zawistek
Odp: filtr paliwa
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Marca 2008, 20:51:56 »
chyba i mnie to czeka heh
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: filtr paliwa
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2008, 18:01:58 »
Witam . W 1,6 radzę zakupić odrazu klucz do przewodów bo zwykłym płaskim możecie nakrętkę zrobić na kółko i będzie po zawodach . Mówię tu o nakrętce od spodu filtra gdzie dochodzi przwód sztywny ( 145 zł w ASO ) . Pozdro .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: filtr paliwa
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Maja 2008, 13:14:34 »
Jaki rozmiar tego klucza ? Z góry i z dołu jest taki sam ?
Pozdro.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: filtr paliwa
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Maja 2008, 19:59:17 »
Witam . Ale nie pamiętam rozmiarów , do hamulcowych jest 10 tu jest większy 12 , 13 , 14 max . Pozdro .
adamus 77
Filtr paliwa
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Maja 2009, 19:05:33 »
Witam. Potrzebuje informacji na temat gdzie w toyota carina E 1.6 95 rok jest filtr paliwa i jak on wyglada bo nie moge go u siebie znalezc . Chyba ze on wyglada jakos inaczej jak w innych autach.
Hooltay
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Maja 2009, 21:00:33 »
jesli to 4afe to powinien byc montowany na grodzi pomiedzy komora silnika a kabina, ale jednak w komorze.
jest na wysokosci i szerokosci kopulki, wloz reke pomiedzy kopulka a filtrem powietrza i zmierzaj do sciany komory silnika.
gdy dotrzesz - reka troche w dol i juz masz filtr.
tak to jest u mnie:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_TOYOTA_CARINA+E_AT191L-BWMNKW_2211.html
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Maja 2009, 23:35:07 »
Witam . Bez klucza do przewodów ( chyba tam jest 14 ) nie podchodz bo ja już raz wymieniałem cały przewód ( wASO 140 zł ) . Straszne dojście i latwo zwyklym kluczem obrobić na okraglo nakrętkę . Przechlapane w Ave to dojscie poprawili . Pozdro .
