Autor Wątek: Wymiana płynu chłodzącego  (Przeczytany 36227 razy)
giepe
« dnia: 18 Listopada 2005, 17:36:19 »
naszło mnie na wymianę płynu w chłodnicy.
Naszło, bo zapowiadają srogą zimę a że nie wiem kiedy zmieniał płyn poprzedni właściciel, to chcę to zrobić w najbliższych dniach.
Wg instrukcji do mojego silnika 1CD-FTV (D4D) wchodzi 7,1 litra plynu.
Instrukcja zaleca płyn: Toyota Long LIfe Coolant.
Jakie zamienniki polecacie?
W warsztacie, w którym chcę dokonać wymiany mają i polecają taki koncentrat płynu co to ma na etykiecie: Ford Super Premium. Płyn jest produkcji niemieckiej i jest w 1 litrowych butelkach.
Ten płyn jest 10-letni i kosztuje 40zł/litrową butelkę czyli chcąc go zastosować do mojej chłodnicy szykuje się wydatek ponad 120zł -- przy rozcięczeniu 1:1.
Co o tym sądzicie?
Grzegorz
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2006, 21:59:02 wysłana przez ZACHARY »
ZACHARY
Odp: Wymiana płynu chłodzącego
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopada 2005, 20:57:59 »
Przede wszystkim stosowany płyn musi być przeznaczony i kompatybilny z rodzajem chłodnic, bloków i innych elementów układu chłodzenia. Jest to bardzo ważny element. Substancje przeznaczone do innych rodzajów układów mogą powodować silną korozję i uszkodzić elementy osprzętu jednostki napędowej i ją samą. Ja osobiście jestem zwolennikiem stosowania środków pochodzących od znanego producenta, gdyż oprócz jakości przeważnie dystrybuowany jest wtedy na terenie całego kraju. Jest to ważny element, gdyż płynów różnych marek nie jednokrotnie/ pomimo zapewnień sprzedawców!/nie powinno się ze sobą mieszać. Należy więc używać łatwodostępnych preparatów. Powinien on posiadać odpowiednie gwarancje i atesty.  Dziwi mnie informacja o tym, że jest on 10-cio letni. Co to ma niby oznaczać? Niezależnie od tego, jakiego płynu używamy, pamiętać należy o jego wymianie co 2-3 lata, gdyż po takim czasie zaczyna on tracić swoje właściwości. Oczywiście są tacy, którzy uważają inaczej i jeżdżą na płynie dłużej. Ich sprawa. Są też tacy, którzy nie zmieniają filtra przy wymianie oleju. Ich sprawa. A odnośnie propowanego Ci płynu nic nie powiem bo go nie znam. Wiem tylko tyle, że dla forda to płyny forda to są sygnowane marką Motorcraft.
Jeśli chodzi o polecane płyny to godne uwagi są produkty
Castrola, Elfa-Totala, Shella.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 00:02:38 wysłana przez ZACHARY »
Adasko
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopada 2005, 20:07:59 »
Cytat: ZACHARY
Słyszałem, że Ford stosuje bardzo dobry płyn do chłodnic i dlatego zaleca jego wymianę w swoich samochodach właśnie co 10 lat.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 00:04:27 wysłana przez ZACHARY »
Bubu
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2005, 12:49:07 »
giepe, a nie wystarczy sprawdzic do jakiej temp. wytrzymuje plyn ktory masz aktualnie w ukladzie?
Cytat: giepe
slyszalem, ze jest zaje tzn bardzo dobry
juz ktos kiedys pisal ze toyota zaleca plyn na bazie glikolu etylowego czyli wystarczy zwykly koncentrat
Cytat: ZACHARY
a co ma piernik do wiatraka  :?:  :shock:  :roll:
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 00:08:27 wysłana przez ZACHARY »
ZACHARY
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2005, 14:50:25 »
Cytat: Bubu
Obawiam się, że czytanie ze zrozumieniem nie jest domeną kolegi. Było to porównanie.
A wracając do meritum to wykonałem telefon do ASO Forda i rzeczywiscie jest sygnowany ich marką płyn "długodystansowiec". Natomiast ze względu na to, że płyn ten jest mieszany z wodą zalecenia samego Forda dotyczące wymiany płynu mówią o wymianie płynu/ w zależności od modelu/ co 2-3 lata.
Toyota natomiast ustaliła konieczność całkowitej wymiany płynu chłodzącegoco w następujących okresach:
pierwszy płyn po 60.000 i nie później niż po 4 latach a potem co 30.000 lub co 2 lata. Dane dotyczą modeli T22 jak i T25.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 00:12:27 wysłana przez ZACHARY »
giepe
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Listopada 2005, 22:07:15 »
Bardzo dziękuję koledze Zacharemu za wzorowe wprost odpowiedzi.
No ale co tu się dziwić...
kto jak kto ale on musi świecić przykładem ;)
Co do płynu, to jeszcze nie zdecydowałem.
Jestem umówiony do mechanika na środę popołudniu, więc jutro pojadę rozeznać co jest w sklepach z tych co mogłem pooglądać dzięki odnośnikom od kolegi Zacharego no a przede wszystkim dowiedzieć się po ile! Jakoś mi się nie uśmiecha płacić gościowi 3,5litra*40zł=140zł za ten fordowski płyn do chłodnicy, no ale może po prostu nie znam cen...
Jedno mnie zastanawia -- co lepsze: płyn gotowy czy też koncentrat do rozcięczenia?
Pierwsza myśl jest oczywista: gotowy płyn! Może jednak mylę się?
Rozumiem, że jeślibym kupował koncentrat, to od razu i wodę zdemineralizowaną a może nawet destylowaą, tak?
A taki gotowy płyn to też ma chyba wodę w sobie...
Grzesiek
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 00:20:32 wysłana przez ZACHARY »
Spro-ket
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Listopada 2005, 23:03:05 »
Cytat: giepe
a sprawdzałeś gdziekolwiek stopień zamarzania tego płynu co masz w chłodnicy ?
Może jednak nie jest taki wyeksploatowany  skoro piszesz :
Cytat: giepe
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 00:25:27 wysłana przez ZACHARY »
ZACHARY
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopada 2005, 23:18:25 »
Pojedź tu . Mają tam dobre ceny i sprawdzone markowe produkty /kliknij na mały kanisterek >> płyny, oleje... a potem Płyny do chłodnic/.
Powodzenia.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 00:27:52 wysłana przez ZACHARY »
giepe
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopada 2005, 23:23:26 »
Cytat: Spro-ket
Cytat: giepe
Cytat: giepe
Nie sprawdzałem i nie będę tego robił.
Płyn zmienia się wg przebiegu -- autko ma już na liczniku prawie 160 tys. km. w tym moje 15 tys.
Nad czym więc tu się zastanawiać
Dziękuję za zainteresowanie!
Pozdrawiam,
Grzesiek
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 00:51:55 wysłana przez ZACHARY »
giepe
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Listopada 2005, 23:26:35 »
Cytat: ZACHARY
Powodzenia.
Oglądnąłem ich ofertę i znam już poziom cen :)
Piękne dzięki!
Pozdrawiam,
Grzesiek
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 00:55:03 wysłana przez ZACHARY »
Spro-ket
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Listopada 2005, 23:33:36 »
Cytat: giepe
Popieram
Cytat: giepe
Tego wcześniej nie podałeś   ;)
Popieram decyzję    :athunbsup
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 00:56:26 wysłana przez ZACHARY »
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Listopada 2005, 14:43:03 »
Cytat: Spro-ket
giepe napisał/a:
Popieram
Dlatego zapodajac moją skromna opinie na ten temat proponuje wymianiac...co roku albo przed zima albo na wiosne.
Szkoda ze mało kto mowi że płyn pozostajacy długo w ukł. chłodzenia wytwarza tzw. kamien kotłowy a co za tym idzie wydolnosc układu maleje z roku na rok.
Jeden bukłaczek ok. 4-5L kosztuje ok. 50zł to nie taki wielki wydatek a pożytku wg. mnie baardzo dużo ;-)
pozdrowka
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2006, 00:59:02 wysłana przez ZACHARY »
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Maja 2006, 11:18:51 »
i ja stoję przed dylematem wymiany płynu chłodzącego. Co polecacie i czy ktoś zna odpowiedzi na powyższe pytania?
Dzida
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Maja 2006, 22:47:18 »
Ja ze swojej strony polecam koncentrat castrola. Ja niedawno u siebie w Nissanie tez wymienialem plyn i rowniez poszukiwalem 7 litrow plynu (wersja 2.0 diesel). Kupujesz 4 litry koncentratu, rozcienczasz 3 litrami wody destylowanej i po zabawie. Naprawde serdecznie polecam............Wiecej na temat koncentratu do chlodnic znajdziesz na strone internetowej Castrola.............. :) Dodam tylko iz przy wymianie weszlo mi 5 litrow, a pozniej przez okolo miesiac systematycznie dolalewalem (w sumie ok. 1,5 litra, ale moze to taka specyfika samohcodu)
giepe
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Maja 2006, 16:14:02 »
Ja ostatecznie kupiłem i wlałem do chłodnicy gotowy płyn firmy BP o oznaczeniu G048, którego 7 litrów kosztowało mnie ~60zł.
Inna sprawa, że do tej pory wożę prawie litr w bagażniku...
A niby wszystko było zrobione jak trzeba -- oba korki spustowe, ten na chłodnicy i ten na bloku silnika zostały odkręcone a silnik przed wymianą był rozgrzany a po nalaniu nowego płynu ponownie zagrzany do normalnej temperatury!
Weszło jednak tylko 6 litrów zamiast prawie 7.
Grzesiek
