Autor Wątek: zbiornik paliwa  (Przeczytany 1749 razy)
born2ride
zbiornik paliwa
« dnia: 19 Listopada 2006, 11:58:51 »
W wiekszosci opisow starletek mozna znalezc informacje ze posiadaja one zbiornik paliwa o poj. 45 litrow (na pewno wersja EP91). Z racji, iz nie posiadam kontrolki rezerwy zawsze tankuje na wyczucie kiedy wskazowka zbliza sie do dolnej kreski. Jak sie okazuje po tankowaniu do pelna do baku wchodzi mi ok 36 litrow wiec wychodziloby na to, ze w baku powinno byc jeszcze ok. 8 litrow, czyli ilosc wystarczajaca na przejechanie troche ponad 100km. Czy aby na pewno???  Czy ktos ma jakies spostrzezenia na ten temat?
PozdrOOfka
Jumpjet
Odp: zbiornik paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Listopada 2006, 22:21:06 »
Cze Born,
masz racje - jeździmy tymi samymi modelami i podzielam Twoje spostrzeżenia. Najwięcej udało mi się zalać 38,5l (zawsze pod korek aż pistolet zupełnie się zbuntuje) i było to po przejechaniu dobrych 50km po tym jak wskaźnik opadł na sam dół. Od dawna sobie obiecuję, że wypróbuję jazdę do ostatniej kropli i sprawdzę ile faktycznie wchodzi, ale dopóki nie mam kanistra jakoś się nie odważyłem. Zawsze wydaje się, że jest ryzyko, iż gdzieś stanę i będę ciął z buta na stację. A zbiornik ma właśnie ponoć 45l. Ciekawe... :-o
Przy okazji - nie wiem czy zauważyłeś drastyczną różnicę w spalaniu miasto/trasa. Najwięcej jeżdzę po mieście i wtedy pije ok. 8l/100km. Wypad w trasę to 6,2l/100km przy całkiem dynamicznej i szybkiej jeździe. Też interesujące...
P.S. I właśnie nie wiem jak jest z tą kontrolką u mnie - jeżeli rezerwa to dajmy na to 5l, to jeszcze nie miałem okazji się przekonać czy ją posiadam... :grin:
born2ride
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Listopada 2006, 12:01:55 »
Heh,kolejne tankowanie i kolejne zdziwienie. Tym razem wskazowka poziomu paliwa doszla prawie pod kreske a po zatankowaniu do pelna wyszlo 37 litrow :|
Jezeli faktycznie spalilem tylko 37 litrow to wychodzi ze srednio pali mi 6L/100km, czyli nie jest zle, ale jezeli przyjac te 600km na caly bak to wychodzi ponad 7/100km :wink:
Pozostaje tankowac jak dotychczas albo zaopatrzyc sie w rezerwe i pojezdzic do oporu i zobaczyc co wyjdzie. Tyle ze jezeli dobrze sie orientuje na danie baku moga byc zanieczyszczenia i nie jest wskazane zeby jezdzic do ostatniej kropli benzyny zeby nie zapchac przewodow paliwowych :icon_police:
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopada 2006, 18:33:34 »
dobrze się orientujesz... ale nie to końca...
pompa przecież ciągnie paliwo przez sitko, które śmieci nie puści - na zdjęciu pompa z mojej starletki, a dokładnie jej sitko po 140kkm ...
pzdr
