Autor Wątek: starletka 1.3, 1996 rok - spalanie benzyny w miescie 10L/100, troche za duzo :(  (Przeczytany 1877 razy)
Katanek
witam
mam starletke 1.3 75KM, z 96 roku..........ostatnio zauwazylem ze pali mi w miescie 10 litrow benzyny :( to chyba troche za duzo?
w sumie jezdze tylko w miescie......wiec wiadomo korki itd, producent podaje spalanie rzedu 7.1/100 w miescie.......moj ma 180 kkm wiec wiadomo spalanie bedzie wyzsze niz w/w ale chyba nie az tyle? gdyby palila 8-8.5 to rozumiem ale 10? ehhh
auto kupione w Lutym tego roku, po zakupie wymienione to co nalezy czyli rozrzad, filtry, olej w silniku i skrzyni
co moze byc przyczyna tak duzego spalania? da sie z tym cos zrobic? jakas regulacja np komputera silnika?
moze ktos ma jakis pomysl co z tym zrobic? bede wdzieczny za kazda rade
pozdrawiam Marek :)
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2006, 16:50:35 wysłana przez Katanek »
  • Junior Administrator
Odp: starletka 1.3, 1996 rok - spalanie benzyny w miescie 10L/100, troche za duzo :(
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopada 2006, 14:53:42 »
sprawdź kopułkę, palec, świece... filtr powietrza... TPS, i zzeruj kompa ( wyjmij bezpiecznik EFI na >5min )
potem pojeździj trochę i zobacz...
ale jak robisz zimne starty ( start - 5km - stop - 2h postoju - start - 5km... itd ) to nie dziwiłbym się takim spalaniem...
pzdr
Jumpjet
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopada 2006, 21:28:42 »
Marcinm ma racje, sprawdź to wszystko bo przy 180kkm nie powinno być takich opcji. Z regulacją kompa to trochę trudna sprawa, bo to nie nowoczesny TD, gdzie masz jak na dłoni mapy zapłonu, tym bardziej, że sterownik w gwiazdce nie ma zewnętrznej pamięci i trzeba prawdziwego fachowca żeby się w tym połapał.
Moja (EP91) bierze 8 w mieście (Wawa, czyli sporo korków), ale może faktycznie robisz krótkie trasy i wtedy jest problem.
3m się
marcinlublin
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2006, 22:46:46 »
kurde moja zuzywa ale 10 litrow gazu i tak uazam ze za duzo zresetoj kompa 5 minut bez aku a nie bierze ci oleju?
Admin
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopada 2006, 08:49:48 »
Do tego proponuje podłaczyć sie pod sonde i zobaczyć co pokazuje.
