Autor Wątek: sonda lambda  (Przeczytany 2516 razy)
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
sonda lambda
« dnia: 21 Listopada 2006, 09:29:43 »
Parę miesięcy temu legła mi uszkodzeniu sonda lambda 1.3 1991r i od tej pory jeżdżę z odłączoną (dlatego bo na gazie z niesprawną lambdą silnik w wyzszych obrotach nie miał mocy, a teraz zczytuje dale z kompa a nie z lambdy), a silnik na gazie chodzi i od tego czasu zawsze robię 380km na pełnej butli (w kole zapasowym) wychodzi gdzieś ok. 9l/100km.
Mam pytanko: Czy zdrowo dla silnika jest jeździć bez sondy, i ile taka sonda kosztuje i gdzie ją tanio kupić w okolicach Nowego Sącza.
 :grin:
  • Junior Administrator
Odp: sonda lambda
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2006, 12:00:34 »
widzisz, a moją szlifierką potraktowałem, bo myślałem że nikt jej już potrzebować nie będzie :D
z doświadczenia ( Camry ) kup sprawną używkę, bo mi nówka NGK wytrzymała 8 miesięcy, robiąc potem spustoszenie w moim portfelu, bo auto paliło po 20/100, a nikt nie pomyślał żeby sprawdzić lambdę, "bo przecież co dopiero wymieniana"
używkę dostaniesz w tej samej kasie co nową ( 100-300zł w zależności gdzie )
co do silnika... nie pali Ci więcej przypadkiem? 9 na 100, to chyba nie jest jakaś rewelacja - tyle jest w stanie spalić mi Camry, jadąc 100km/h cały czas...
czy zdrowo... na pewno nie dla katalizatora, bo szlag go trafia szybciej, no ale to już wybór usera :D
pzdr
Odp: sonda lambda
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2006, 21:56:38 »
Nie wspominajac juz o glowicy ktora na ubogiej mieszance dostaje niezle popalic
Odp: sonda lambda
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopada 2006, 02:26:38 »
rzekłbym raczej że pracuje na bogatej... bo na ubogiej paliłaby 4 na 100 i nie chciała przyspieszyć w żaden sposób..
tak, czy inaczej... po to auto ma lambdę, żeby była sprawna...
pzdr
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
Odp: sonda lambda
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopada 2006, 10:52:44 »
Witam ponownie
a moze mi ktos doradzi jaką te lambde kupic, nowa czy uzywaną, orginał czy zamiennik, a jak tak to jakiej firmy i w jkaiej cenie?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=145389207              - co o tym sądzicie??
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=143703935              - strasznie droga
prosze o pomoc
pozdarwiam
 :roll:
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2006, 12:18:20 wysłana przez wojber »
Odp: sonda lambda
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2006, 00:22:59 »
strasznie droga?? :-o :-o :-o miałeś jakiś wypadek ostatnio, w którym ucierpiała górna część Twojego ciała??  :grin:
zapomnij o zamiennikach, z kilku powodów :
1) to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej, serio serio...
2) chce Ci się frezować i gwintować flanszę, żeby przykręcić tą sondę?
3) kupiłem NGK za 298zł do Camry... wytrzymała 10 miesięcy... równe 34kkm... skoro poprzednia wytrzymała 200kkm, to wniosek nasuwa się sam... kupiłem używkę za 150zł, i spokój :D
aa, no i jak będziesz zakładał, to szarpnij się z 10zł na uszczelkę pod lambdę w ASO, bo przedmuchy przy lambdzie są wyjątkowo niezdrowe dla ECU...
pzdr
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
Odp: sonda lambda
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Listopada 2006, 20:57:10 »
dzieki....
kupie uzywaną ale oryginalną zobaczymy co bedzie
pozdarwiam
Odp: sonda lambda
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Listopada 2006, 12:31:14 »
ni ma za co :D
jest trochę starletek na allegro, więc jak podzwonisz, to na pewno ktoś zaproponuje dobrą cenę...
a jednak doświadczenie uczy że lepsza oryginalna używka, niż nowy zamiennik... ( dotyczy również części zawieszeniowych )
pzdr
