Autor Wątek: Czy istnieje książka z serii "sam naprawiam samochód"?  (Przeczytany 15096 razy)
Yaz
« dnia: 22 Listopada 2006, 21:33:26 »
Czy istnieje/istniała w sprzedaży książka z serii "sam naprawiam samochód" do Starlety?
Dopiero co kupiłem Toyotkę i poszukuje jakiejkolwiek książki na jej temat.
marcinlublin
Odp: Czy istnieje książka z serii "sam naprawiam samochód"?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2006, 15:21:38 »
nie chyba ze cos niewiem
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopada 2006, 15:35:46 »
pewni chodzi Ci o ksiązke wydawnictwa wkł.. patrzyłem na stronie ale do gwiazdki akurat nie wydawali takiej :) liczyli sie z tym ze starletki sie nie psują i taka kasiazka jest nie potrzebna  :-P
ale jak szukasz czegos konkretnego to pisz na forum, mzoe ktos bedzie dobrze obeznany w temacie i powie co i jak.
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2006, 15:37:40 wysłana przez Carinka1.6 »
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Yaz
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopada 2006, 15:48:25 »
Właśnie o książce tego wydawnictwa myślę. A gdzie można i czy można gdzieś kupić instrukcję obsługi?
Wiem, że będzie w ASO, ale to równa się wyższej cenie.
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopada 2006, 15:52:07 »
no ale własnie wkł nie ma takiej ksiazki :/ co do napraw to jesli chodzi o silnik to dobra tez bedzie ksiązka do corooli bo tam były chyba te same silniki... :)
Starlet Power
Jumpjet
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopada 2006, 21:28:20 »
Carinka1.6 ma rację. Nie napisałeś jaki masz model starletki, ale ja np. mam EP91, więc ze strony silnika doskonale pasuje książka WKŁ do rolki VII (4E-FE), dlatego właśnie ją nabyłem. Profilaktycznie oczywiście, ponieważ podpisuję się pod powyższym - starletki nie kupuje się po to żeby się psuła :wink:. Poza tym sporo rzeczy obsługowych robi się w niemalże identyczny lub analogiczny sposób. Poszukaj - na pewno cos się znajdzie.
Jeżeli chodzi o instrukcję obsługi poszukaj na allegro itp. Ja swoją pozyskałem w ten sposób (bo niestety oryginalną miałem po francusku :grin:)
Pzdr
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2006, 21:32:09 wysłana przez Jumpjet »
Yaz
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2006, 22:13:16 »
Właściwie to dopiero w poniedziałek "dogłębniej" zapoznam się z autkiem, bo autko się rejestruję w moim rodzinnym mieście i dopiero w poniedziałek je odbiorę.
Wiem, że to rocznik 1995 1,3 (XLi-o ile dobrze pamiętam).
Czasem chciałbym trochę pogrzebać i stąd to pytanie.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Listopada 2006, 21:55:52 »
to napewno model EP82..
Silnikowo corolla z tamtego okresu :D
ts_Alpin
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Listopada 2006, 23:38:48 »
Pewien znajomy;) chciał się bardzo z Wami podzielic serwisówką do Corolli.Nie wiedział jak to zrobić bo plik ma ponad 60 MB.Utworzył więc konto pocztowe w portalu o2 i tam wrzucił 4 pliki-spakowana serwisówka (.rar) w pdf-ie.
Oto dane do konta:
login: starletep82
hasło: starlet
Prosił zeby nie przywłaszczac sobie konta ani nie kombinować przy nim.Pozdrawiam
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Listopada 2006, 23:44:09 »
Oto dane do konta:
login: starletep82
hasło: starlet
tyllko ja tam widze 3 maile do sciagniecia :(
a gdzie czwarty jest?
ts_Alpin
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Listopada 2006, 23:46:35 »
zaraz bedzie:)
Yaz
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Listopada 2006, 08:32:17 »
Nie wiem czy ktoś sobie jaja zrobił i wykasował te pliki, ale ja tam nic nie widzę oprócz dwóch reklam.
Mógłby ktoś to naprawić? :icon_pray:
Z góry dzięki!
ts_Alpin
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Listopada 2006, 09:20:14 »
pliki znajdują się w folderze "kopia robocza".Pozdrawiam
Yaz
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Listopada 2006, 07:28:30 »
Czy udało się komuś ściągnąć te pliki i rozpakować?
U mnie wyskakuje błąd rozpakowania.  :huh:
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Listopada 2006, 08:50:39 »
sciagnalem i probowalem rozpakowac...faktycznie jest bl;ad jakis  :oops:
