Autor Wątek: automat '95. kto pomoże?  (Przeczytany 7683 razy)
Nell
« dnia: 23 Listopada 2006, 18:51:28 »
Wiatm!
Od lipca jestem posiadaczka ravki '95. Mam problem ze skrzynia biegow (automat). Gdy silnik jest zimny samochod nie ma mocy, przy wolnym wciskaniu gazu wchodzi na obroty i nie zmienia biegu. Zarza sie, ze nie wchodzi na wysokie obroty ale jak pedal jest juz wcisniety do oporu toczy sie 30 km/h, natomiast jak się szybko wcisnie gaz nagle przyspiesza. Sadzicie, że problem leży w skrzyni czy raczej jest to kwestia wadliwego komputera?
Dodatkowo zle wskazują czujniki temperatury silnika i poziomu paliwa.
Co do pierwszego zaraz po zapaleniu silnika pokazuje, że jest on juz cieply.
Jesli chodzi o drugi ,rezerwa zapala sie gdy ten wskazuje 1/3 baku, oraz w czasie jazdy wskazuje coraz wyzszy poziom paliwa (szkoda że to nie prawda  :wink:)
Dziekuje za wszelka pomoc
Pozdrawiam!
ayrsen
Odp: automat '95. kto pomoże?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2006, 11:36:43 »
Nell - niestety w zakresie automatów nie pomogę ale myślę, że posiadacze Camry mogliby coś w tym zakresie podpowiedzieć... Gdyby tutaj była cisza - popytaj u nich... :wink:
Czujnik temperatury silnika - masz najpewniej uszkodzony czujnik temperatury lub któryś z kabelków do niego dochodzących gdzieś się uszkodził i powoduje błędne wskazania... A działa chłodnica ??? Od razu po zapaleniu czy dopiero później ???
Poziom paliwa - najprawdopodobniej uszkodzony został pływak w zbiorniku paliwa.
W obu przypadkach naprawa=wymiana nie powinna być bardzo droga.
Nell
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2006, 12:55:26 »
Bardzo dziekuję za zainteresowanie! Już myslalam ze nikt tu nie zaglada....
Co do skrzyni to samochodzik właśnie stoi w warsztacie... prawdopodobie aparat zaplonowy jest uszkodzony.
Co do chłodnicy to szczerze mowiac nie mam pojecia kiedy się wlacza. Ale dowiem sie:)
Jeśli chodzi o wskaznik poziomu paliwa to bak byl sprawdzany i plywak jest ok
Pozdrawiam!
Karolina
ayrsen
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2006, 13:03:29 »
Zaglada zagląda... :roll: :wink:
Daj znać co i jak po naprawie. Jeśli pływak jest OK, to może być problem w samych wskaźnikach ale Rav4 to dla mnie nieznane wody, więc tylko teoretyzuję... Czy te fałszywe odczyty poziomy paliwa pojawiają się tylko podczas jazdy ??? Jesli tak, to wskazywałoby jednak na coś, co "analizuje" poziom paliwa w baku, które sobie pływa... Czy po postuju na płaskim terenie odczyt jest właściwy ???
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopada 2006, 13:29:15 »
Nell jeśli chodzi o temperaturę. To albo masz wadliwy, uszkodzony czujnik albo problem w samych wskaźnikach. Trzeba sprawdzić oporność czujnika, instalację (może to być wina wtyczki tylko tej przy zegarach) i  zegary.
Co do wskaźnika paliwa. Wskazuje coraz wyższy poziom i co dalej?? Kiedy opada na dół??
A co do skrzyni na mój gust nie jest to problem w samej skrzyni biegów (tak na marginesie sprawdzałaś poziom oleju w skrzyni?). Jeśli z autem będzie coś nie tak, nie bedzie miało odpowiedniej mocy skrzynia może nie przerzucać biegów.
Ale powiedz jak auto zachowuje się na nastawieniu N ?? Czy wkręca się na obroty czy nie??
Opisz wiecej szczegułów.
Mogę ci podesłać namiary na mechanika na priva - specjalistę od toyot działa pod Warszawą.
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2006, 13:30:51 wysłana przez Kryspin »
Nell
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopada 2006, 18:57:09 »
Witam!
Wskażnik paliwa w czasie postoju opada ale nie na tyle aby wskazywac jego wiarygodną zawartość. Zawsze jest za wysoko ,a pod czas jazdy dodatkowo rosnie.
Hmm. Oleju w skrzyni nie sprawdzałam... Ale po dłuższej jeździe (jak się silnik nagrzeje) problem ustępuje... więc czy to może być kwsetia braku oleju?
Na luzie auto wkręca się na obroty normalnie.
Do objawów dołączyły się jakby ciche wystrzały przy mocnym dodaniu gazu. Mechanik obstawia aparat zapłonowy albo przewody.
Może wiecie gdzie moge kupić używane części żeby sprawdzić czy to napewno to?
najlepiej w okolicy Warszawy.
Czy silnik od mojego autka jest taki sam jak w Carinie E 2.0, a może jeszcze w jakims aucie jest taki sam osprzęt?
Byłabym wdzięczna za namiary na mechanika o którym wspomniałeś :)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Listopada 2006, 07:42:50 »
Nell olej w skrzyni po rozgrzaniu doć mocno zmienia swoją objętość. Przedewszystkim zacznij od sprawdzenia jego stanu zgodnie z instrukcją jak to się robi. Rozumiem że silnik nawet jak zimny na ludzie wkręca się na obroty bezproblemowo??
Wystrzały ?? Jakie wystrzały?? skąd??
Myślę że z poziomu forum ciężko ci będzie pomóc bez konkretnych informacji. Namiary na sprawdzonego mechanika przez userów tego forum posłałem ci w privie.
konos
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Września 2007, 21:45:35 »
może to się przyda:
niestety nie mogę znaleźć oporności czujnika temp.
czy kod twojego silnika to
2.0i 3S-FE
jak tak to taki sam silnik miała:
Carina 88-92r
CAmry 86-92r
Celica 89-95r
od Celiki mam dane czujnika temp.może się przyda:
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2007, 21:59:34 wysłana przez konos »
