Autor Wątek: DOT 3 - ????????  (Przeczytany 3049 razy)
SIRKRIS5
DOT 3 - ????????
« dnia: 29 Listopada 2006, 17:22:21 »
z moich obserwacji wynika ze w camry 1mz-fe 95r (canada) z absem ..
płyn hamulcowy to dot - 3   ( tak jest napisane na koreczku .)
- czy ktos to potwierdza ...
(dot 3 niemieszlny z dot 4 )  ?????
- jakies ciekawe sugestie .. :huh:
PS..... dziwne jest to ze auto 95r a plyn stosowany w maluchu czy polonezie (powiedzmy przestarzały ,w wiekszosci aut z tych lat stosuje sie dot4 ) ale nie bedziemy płakac nad rozlanym mlekiem..........  lejemy co karzą i latamy dalej..........    pozdrowionka wszystkim i oby nam akumulatory dały rade zimą ........ :grin:
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2006, 05:19:45 wysłana przez SIRKRIS5 »
etz257
Odp: DOT 3 - ????????
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopada 2006, 17:48:14 »
To prawda DOT 3 ale cow tym dziwnego?
I jest mieszalny z DOT 4 zresztą jest to napisane na pojemniku z płynem dot4
Zalej dot 3 tak jak jest napisane na koreczku i tyle:)
lopezm
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopada 2006, 19:09:43 »
DOT 3, DOT 4, (DOT 5.1) są ze sobą "mieszalne" Różnią się od siebi tylko temperaturą wrzenia. Im wyższy nr tym wyższa temperatura :wink:
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Listopada 2006, 19:43:15 »
i tym większe prawdopodobieństwo wycieków...
nalałbym DOT3, tak, jak pisze fabryka...
dobrze że mi przypomnieliście, że wypadałoby już u mnie DOT wymienić...
pzdr
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopada 2006, 20:39:24 »
Chcac kupić DOT3 a ASO zaproponowano mi DOT 5.1, który dolałem do DOT 3 i heble były jak należy. Żadnych wycieków Marcinku
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2006, 21:15:27 »
aś sie uwziął... :D
napisałem "prawdopodobieństwo", a nie że "na pewno się będzie lało" - a dane te mam stąd, że znajomy, który napalił się na 5.1 nalał, i rano znalazł część z niego pod autem :D
po wymianie wszystkich uszczelnień znowu zalał, i już było ok :D
pzdr
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Grudnia 2006, 10:38:08 »
Moze mnie ktos "uswiadomic" ile taka operacja kosztuje? bo u mnie jest 6letni dot-3
