Autor Wątek: Felgi z Yarisa  (Przeczytany 1874 razy)
Mavv
Felgi z Yarisa
« dnia: 30 Listopada 2006, 02:40:06 »
Witam ponownie!
Czy podejdą kółka na felgach 14" z oponką 175 do Starletki? Nie wiem jaki jest profil tych opon. Mam u siebie 175/70/13. Czy 14 calowe nie będą przekłamywać prędkościomierza?
Przypuszczam, że rozstaw śrub i otwór na piastę jest taki sam w Starletce i w Yarisie?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: Felgi z Yarisa
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopada 2006, 07:55:30 »
co do rozstawu to nie wiem, ale jesli opony niebyly wymieniane to fabrycznie Y ma 175/65/14 wiec sa to praktycznie takie same kola.... - przeklamania beda baaardzo znikome - mozna o nich wogle zapomniec.....
---EDIT
roznica na srednicy bedzie 8 mm ..... - to tak jka bys jedno kolo dopomompowal za malo/za duzo.... - teoretycznie tez predkosciomierz pokazywalby inaczej!;)
oczywisice nowe kolka beda o te 8 mm wieksze....
pzdr
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 08:01:45 wysłana przez Red_Point »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Mavv
Odp: Felgi z Yarisa
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2006, 21:33:38 »
W takim razie jedynie próba założenia :) Ostatnio mierzyłem 13" z Civica - ale Civic ma większą piastę :(
Dzięki za odpowiedź!
Odp: Felgi z Yarisa
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2006, 11:05:44 »
Te z yarka powinny wejsc,  choc moze ci przeszkadzac zacisk (w starletce jest on wyjatkowo wielki).
A te z civica wejda jesli je przetoczysz - robilem tak w micrze - koszt przetoczenia 10zl od felgi.
Sprzawdz jeszcze ET zeby ci sie rozstaw kol za bardzo nie zmienil.
Mavv
Odp: Felgi z Yarisa
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2006, 21:12:11 »
Spoko, podeszły :)
Nawet ładnie wyglądają  :grin: No i najważniejsze - przestało mnie ciągnąć w lewą stronę. Wcześniej byłem z tym u wulkanizatora - sprawdził zbieżność, wyważył kółka ale dalej była kicha.
A tu proszę - mowe koła i od razu autko jak po sznurku  :laugh:
