Autor Wątek: Olej do silnika  (Przeczytany 3145 razy)
daniel1965
Olej do silnika
« dnia: 30 Listopada 2006, 19:10:23 »
Dwa dni temu kupiłem Starletke 1997r przebieg 58 tyś czeka mnie wymiana oleju poniewaz nie wiem na jakim oleju jezdzila do tej pory (jest tylko karteczka z której wynika że to półsyntetyk 10w40 ale nie ma producenta auto jest z Niemiec) jaki olej radzicie mi zastosować i ile oleju wchodzi do silnika
 Daniel
ts_Alpin
Odp: Olej do silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopada 2006, 19:39:02 »
Co tam Toyota zaleca?Castrol??Chyba castrol..
W sumie bez szwanku będzie jak zalejesz Mobilem lub czymś podobnym.Nie polecam pełnego syntetyka bo poco ryzykować.Ani mineralnego.Jeszcze za młode;) na mineralny.
A ile wchodzi to już ci odpowie właściciel nowszej starletki.
Admin
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2006, 20:04:58 »
Nie lej Castrola. Poszukaj na forum corolli ten sam silnik i było o oleju masa postów.
58 tyś - dziwne ze pół syntetyk, moze warto zaryzykowac zmiane na syntetyk
ts_Alpin
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2006, 23:22:26 »
A czemu ma nie lać castrola???to raz a dwa to co mu da zmiana na syntetyk oprócz niespokojnych i nie przespanych nocy?lepszą kulture?może osiągi lepsze?? a moze nie??tego to nigdy nie wiadomo co się podzieje.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudnia 2006, 01:00:36 »
zalej Mobila Super S (półsyntetyk) i z głowy..
Ja do swojej zalewałem ze 3 razy tego Mobila i było OK...
Ostatnio zalałem Valvoline MaxLife 10W40 i także jest OK  (ale tylko dlatego, że przebieg mi sie zbliza do 195kkm i postanowilem spróbować tego oleju..)
Tobie proponuje mimo wszystko Mobila S
daniel1965
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Grudnia 2006, 11:57:58 »
Dzięki za wszystkie porady myślę że jednak Mobil powinien być ok
Pozdrowienia
Daniel
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Grudnia 2006, 12:12:35 »
Pozdrowienia
Daniel
przy tym przebiegu jaki masz bedzie bardzo dobry.
ts_Alpin
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Grudnia 2006, 14:22:31 »
a i w razie draki na każdej stacji benzynowej jest.(w litrówkach po 23.5zl)
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Grudnia 2006, 09:59:00 »
Ja w swojej po 95tyś zalałem Mobila 1 - 5W50 mimo, że wcześniej jeździła na 10w40. Nic się nie rozszczelniło, jednak spala około 1L na 10tyś (choć to jest częste w silnikach toyotki). Po 120tyś zalałem 5W40 shella bo był tańszy. Będę obserwował spalanie oleju...
Jumpjet
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Grudnia 2006, 13:48:57 »
Pisaliśmy o tym wcześniej, ale co tam  :grin:
Z własnego doświadczenia - kupiłem gwiazdkę, również EP91 (77 kkm), która jeździła na półsyntetycznym shellu. Idąc prawdopodobnie podobnym tokiem myślenia co qbann zmieniłem na mobila 5W50. I jestem cholernie zadowolony. Skąd takie posunięcie? 90% jeżdżę po Wawie, gdzie niestety często trzeba depnąć w gaz żeby utrzymać sie przy życiu  :-). W trasie też wolno nie jeżdżę i silnik siedzi raczej w górnym zakresie obrotów. Stąd lubię mieć pewność, że zapewniam katarynce możliwie najlepszy poślizg. A i zimy u nas nie są lekkie i dobrze mieć płynny rozruch, nawet pomimo tego, że EP91 słyną z braku problemów w tym temacie.
Jeżeli ktoś chce po prostu jeździć, to popieram ts_Alpin - zupełnie wystarczy półsyntetyk. Mobil 10W40, Shell też jest dobry. Castrol zdobył trochę złej renomy na syfieniu silnika, ale ponoć były to rzadkie przypadki i ostatnio zdecydowanie się poprawiło.
Pzdr
P.S. Faktycznie trochę łyka syntetycznego, ale w absolutnych granicach przyzwoitości.
Offline wojber
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2006, 19:55:38 »
Dwa dni temu kupiłem Starletke 1997r przebieg 58 tyś ....
Historia z bajki  :oops:.... 97 i 58 tys....  ----  ja po samym miescie robie 20 tys rocznie
proponuje półsyntetyk... 10W40 Shell Mobil lub Valvoline jak bierze ciut olej....
