Autor Wątek: Bardzo wysokie obroty na zimnym silniku  (Przeczytany 3300 razy)
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« dnia: 09 Grudnia 2006, 16:30:39 »
w zeszlym roku mialem wizyte w ASO wymiane paru uszczelek i przy okazji ustawili mi obroty na zikmnym silniku nawet 1800rpm. Nie widzialem takich obortow w innych autach na A/T wiec zastanawiam sie czy one sa do czegos potrzebane i czy nie mozna ich obnizyc?
owca
Odp: Bardzo wysokie obroty na zimnym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2006, 18:26:18 »
ale jak samochod jest bardzo zimny,czy tylko napozycji N a na D juz ok, czy na tym i na tym tak samo ?? moze cis ie poprostu ssanie wlacza jak samochod jest zimny ??
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2006, 19:03:00 »
Bardzo mozliwe ze ssanie ale az do 1800rpm? na D i R jest mniej tak z do max 1500rpm
a jak jest u was?czyli jak powinno byc?
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2006, 19:47:50 »
u mnie jest 1500-1600 jak jest bardzo zimno...
ustaw śrubę przy "otwieraczu" przepustnicy ( odkręć ją o obrót lub dwa, i sprawdź później...
pzdr
Offline QwErTy256
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2006, 20:55:01 »
u mnie przy takiej pogodzie jak teraz, czyli rano bliska 0, jest jakies 1200 1300 max :)
owca
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudnia 2006, 09:57:29 »
pzdr
obroty mozesz tez wyregulowac przeplywomierzem, ale wtedy musisz zdjac ta czarna klapke na nim
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudnia 2006, 11:11:54 »
Dzieki mi to regulowali w ASO i nie bede ruszal myslalem ze cos jest nie tak bo w moim drugim samochodzie obroty jak jest b zimno to max. 1200
Owca ja mam inny przeplywomierz niz u ciebie :-)
grzechuuu
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudnia 2006, 16:27:11 »
u mnie jak jest zimny (zimą) to nawet i 2000 obr/min a jak wrzuce na D to spadaja do 1000obr. wtedy jak puszcze hamulec  to ciagnie do przodu ze hoho
