Autor Wątek: Nakretki do felg  (Przeczytany 3426 razy)
born2ride
Nakretki do felg
« dnia: 11 Grudnia 2006, 22:38:06 »
Tym razem z innnej beczki:)
Potwierdzcie prosze czy znalazlem dobre informacje odnosnie nakretek do felg w starletkach (rozmiar, skok gwintu, wielkosc klucza) :roll:
Z tego co znalalzem na sieci (dokladnie strona Intercars) wynikaloby ze sa to nakretki M12 x 1.5  a rozmiar klucza to 21.
Jezeli tak by bylo to czy sa przeciwskazania zeby zastosowac zamiast nakretek pod klucz 21 takie pod np. 19 :|
PozdrOOfka
P.S. Ma ktos moze namiary na tanie i dobre nakretki zabezpieczajace :cool:
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2006, 22:43:44 wysłana przez born2ride »
ayrsen
Odp: Nakretki do felg
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2006, 09:04:01 »
born - przeciskazania potencjalnie są - wynikają z wielkości otworu na śrubę w feldze i wielkości "stożka" w nakrętce...
Nakrętka ma się "zaprzeć" o felgę właśnie tym "stożkiem" - jeśli tak będzie, to możesz montować 19... Pytanie tylko dlaczego wkładać 19 zamiast 21 - żeby było taniej ???
born2ride
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2006, 17:14:42 »
Oszczednosc jest chyba raczej watpliwa :wink: a chodzi raczej o to, ze kupilem aluski i majac klucz o rozmiarze 21 objezdza on zaglebienia gdzie sie wkreca sruby :cool: A wiec chodzi o walor estetyczny.
Z tego wzgledu pomyslalem ze jak zmienie sruby a tym samym klucz na np. 19 to przy przykrecaniu lub odkrecaniu srub klucz nie bedzie obcieral felg. A wiec pozostaje pytanie czy sa sruby pod klucz 19 z wielkoscia stozka jak przy tych pod klucz 21 :|
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudnia 2006, 14:54:22 »
stożek będzie taki sam, inny będzie tylko rozmiar klucza... są przecież i na 17mm, a nawet na klucze wpustowe do niektórych alusów
zdr
born2ride
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Grudnia 2006, 09:11:58 »
no to sprawa wyjasniona :wink:
dzieki i pozdrawiam
jucatan
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2007, 23:31:47 »
Poszukaj u tego człowieka.
Ja u niego kupiłem - widać, że dobre, w rozsądnej cenie ;) Mogę polecić.
http://moto.allegro.pl/my_page.php?uid=600814
Pozdrawiam.
Jumpjet
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Kwietnia 2007, 00:55:24 »
Temat co prawda trochę przebrzmiały, bo z bornem zakupiliśmy już nakrętki, ale mogę dodać od siebie, że to jeszcze małe piwo. Mam taki ciekawy przypadek z moimi alusami, że 2 sztuki mają ciut węższe otwory i ni w za nie mogłem włożyć firmowego klucza.
Ale od czego jest 4 prawo McGyvera (jak nie kijem go to młotkiem  :-P) - odpaliłem szlifierkę, zdjąłem symbolicznie z klucza i wszystko gra i trąbi  :grin:
ts_Alpin
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Kwietnia 2007, 14:30:16 »
a ja do swoich alusków mam poprostu klucz z cieńszą (niż w innych kluczach) ścianką.Najciekawsze jest ze klasycznym kluczem,czy nasadką nakrętki nie odkręcisz.Tylko tym(*rodzajem*) kluczem
born2ride
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Kwietnia 2007, 22:26:12 »
Hmm, u mnie tez wydawalo sie ze bedzie problem a jednak sie udalo, tzn. nakretki da sie w miare bez problemu przykrecic, u wulkanizatora tez nie mieli problemu odkrecajac automatem.
Mialem natomiast inny problem a mianowicie po zalozeniu aluskow za malo wystawaly mi szpilki i co za tym idzie nakretki sie malo nakrecaly, na szczescie udalo mi sie ten zonk rozwiazac kupujac nakretki z wpustem :cool:
