Autor Wątek: Rosnące obroty na biegu jałowym przy zimnym silniku po włączeniu nadmuchu  (Przeczytany 32972 razy)
Offline maciasd
  • Wiadomości: 50
Odp: Rosnące obroty na biegu jałowym przy zimnym silniku po włączeniu nadmuchu
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Listopada 2007, 16:32:35 »
Oglądałem w salonie, wypytywałem - serwis twierdzi, że faktycznie już nie ma układu dogrzewania. Może wprowadzono dogrzewanie elektryczne? Jak zachowuje się zimą taka avensis?
auto zachowuje sie podobnie do opisywanych na forum przypadkow. obroty rosna po odpaleniu na zimnym silniku (do 1200 obr/min). po rozgrzaniu silnika obroty biegu jalowego wracaja do normy. w aucie mam zamontowane ogrzewanie postojowe Eberspaecher i nie slyszalem nic o tym, bym mial fabryczna instalacje dogrzewajaca.
Łukaszdr1
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Stycznia 2008, 12:36:01 »
U mnie jest tak samo. Jeśli włącze nadmuch na 1 kreske to obroty rosną do 1200-1300. Jest to bardzo denerwujące jest to prawie w nowym samochodzie Avensis z 2004 roku w wersji sol+
JudgeDredd
U mnie jest podobna sytuacja, gdy silnik jest zimny i podkręcę głośniej radio. Silnik 2,2 D4D.
roms
A u mnie, bez względu na ustawienie ogrzewania czy innych odbiorników prądu, zimny silnik trzyma 1800 obr/min.  Po rozgrzaniu wolne obroty spadają do normalnych.  Czy to nie szwankuje jakiś czujnik temperatury?
giepe
Witam!
Obroty na poziomie 1800 na pewno nie są normalne!
Rozgrzany silnik D4D pracuje na luzie na 800 obr/min, a zimny na 1000.
Obroty 1200 pojawiają się w sytuacji gdy silnik nie jest w pełni rozgrzany, a my kierowcy chcemy mieć ciepło w kabinie i przekręcamy gałkę temperatury na maksa. To jest opisane w instrukcji!
Wydaje mi się, że w innych przypadkach (jak włączenie radia) nie jest to sytuacja normalna by rosły obroty a już na pewno nie do 1800!!
Grzesiek
dpast
 <sternik>Dzięki wam mam od 2 tygodni Ave 2.0 D-4D 2004 i myślałem że jest coś nie tak a jednak te rosnące obroty to norma a ja walczyłem z tym klimatronikiem. Jeszcze raz wielkie dzięki pozdrawiam. <brawo> <brawo> <brawo>
bialy
Witam!
A u mnie gałka od temperatury wcale nie musi być nastawiona na maxa - wręcz przeciwnie, wystarczy, że nie jest 2-3 "kreski" ponad min, załącza się 1200 obr. (takie zachowanie jest w przypadku, gdy na zewnątrz panuje temperatura poniżej 7-12st. C) To normalne? Czy da się to gdzieś przestawić?
emilioo
witam.
mam ave d4d 2.0 z 2004 od 4 dni i dzis zauwazylem ze jakos auto ma duze obroty na "luzie" przy zimnym silniku ok 1100,
wiec zaczalem kombinowac z nawiewem. i co sie okazalo. przy regulacji sily nadmuchy obroty utrzymuja sie wysokie, przy jakiej kolwiek zmianie rowniez nic sie nie dzieje, ale!!! przy calkowitym wylaczeniu nadmuchu obroty zpadaja do 800 ale najbardziej zdziwilo mnie to ze jesli wylaczy sie przycisk DUO to przy dowolnych ustawieniach nawiewu na zimnym silniku obroty spadaja do 800.  pozdrawiam.
