Autor Wątek: Rosnące obroty na biegu jałowym przy zimnym silniku po włączeniu nadmuchu  (Przeczytany 32961 razy)
Ryci
W AVE-99r  2.0 TDI  po włączeniu nadmuchu (wiatrak nagrzewnicy) przy zimnym silniku, obroty biegu jałowego rosną z 850 obr/min na 1200-1300 obr/min. Stan taki utrzymuje się do osiągnięcia prawie optymalnej temperatury pracy silnika tj. jakieś 80 st.C. Nie wiem , czy to jest normalne, a jeżeli tak to czy można to jakoś wyłączyć bo silnik zachowuje się jak stary benzyniak na ssaniu a to jest trochę denerwujące.    Ryci.
prusiak
Powiem ci ze przy silniku D4D objaw jest identyczny, tyle ze zalezne jest to od ustawienia regulatora temperatury. Tez mnie to strasznie wkurza, bo silnik jest juz dobrze podgrzany, leci ciepelko a tu obroty 1200, i tak do momentu osiagniecia optymalnej temp. Wystarczy ustawic na 'zimno' i obrociki elegancko 800. O dziwo dzieje sie to w przypadku calkowitego ochlodzenia auta. Jesli postoi 30 min. silnik sie ostudzi do min tego efektu nie zauwazylem.
Ryci
Osobiscie lubię jak po chwili jazdy dmucha do kabiny ciepłe powietrze, więc pokrętło temperatury przeważnie mam na czerwonym a kombinuje tak, że podczas jazdy nadmuch chodzi a gdy się zatrzymuję (np. na światłach) to wyłączam, ale spróbuję również Twojego sposobu. Dzięki. Ciekawe czy można to jakoś odłączyć ????
Siomek
nabylem ostatnio avensisa i u mnie jest to samo  :| jak ktos ma na to patent to bede wdzieczny.
kowalikow2
Witam.Od niedawna mam avensis 2.0 TD i zauważyłem ten sam problem z obrotami. Tyle tylko, że wiem że każde obciażenie dla silnika powoduje wzrost obrotów np właczenie ogrzewania tylnej szyby,właczenie świateł.W innych samochodach, które użytkowałem najwiękze obciążenie powodowało ogrzewanie szyby. Widocznie w avensise wentylator pożera duże ilości  energii i dlatego tak sie dzieje.Jak stoję na światłach przy zimnym silniku to po prostu wyłanczam dmuchwę bo faktycznie trafia mnie ryczacy silnik. Pozdrawiam zadowolony jak dotąd uzytkownik marki Toyota.
giepe
polecam lekturę:
1) instrukcji obsługi samochodu
lub
2) wątku "dogrzewanie spalinowe plynu".
Grzesiek
P.S.
W Avensis były montowane silniki TD albo D4D.
Może uściślisz jaki masz?
jankad
Avensis ma taka feature, ze przy niedogrzanym silniku i stojacym samochodzie na biegu jalowym podkreca obroty ale.. tylko jak pokretlo temp ustawione jest na max lub prawie max.
Zeby zmniejszyc obroty nie koniecznie trzeba ustawic pokretlo na zimno - wystarczy ustawic troszke mniej niz max. U (T25) mnie obroty spadaja juz jak ustawie pokretlo w poziomie, czyli mniej wiecej o dwie trzy "kreski" mniej niz max.
Ryci
polecam lekturę:
lub
Grzesiek
P.S.
Witam.
Mój silnik to TD o symbolu 2C-TE. Przeszukałem moją instrukcję obsługi i nie znalazłem nic na temat "dogrzewania spalinowego płynu". Może napisałbyś parę słów o co chodzi, bedę wdzięczny :-)
Pozdrawiam.  Piotrek.
Ryci
Witam.
W moim przypadku kombinacja z przykręceniem ogrzewania (nawet zupełnie na zimno) jakoś nie skutkuje  :oops:
giepe
To zrozumiałe, silniki TD tego nie mają.
Nic więcej nie jestem w stanie napisać ponad to co jest w wątku "dogrzewanie spalinowe plynu".
Zresztą o tym ustrojstwie jest też kilka innych wątków
Grzesiek
TomRun
Dogrzewania spalinowego nie maja wszystkie Avensisy z tego co mi wiadomo... moj ma, ale zeby je uruchomic musze wcisnac przycisk pod zegarami deski licznikow. Wtedy rzeczywiscie po bardzo krotkim czasie powietrze z nawiewu leci cieple i szybciej rozgrzewa sie silnik. Ten watek byl juz omawiany. Natomiast obroty silnika na poziomie 1200 to norma w D4D, w instrukcji tez tak pisza. W moim (D4D 2001), kiedy zostawie go zima na kilkanascie minut, po odpaleniu zaraz wskakuje na 1200rpm. Latem, kiedy nie uzywa sie ogrzewania po odpaleniu ma 1000, a kiedy osiagnie temp. spada na 800.
Qba
Podnoszenie obrotów biegu jałowego przy włączonym ogrzewaniu w silnikach D4-D jest spowodowane "efektem ubocznym" ich wyższej sprawności cieplnej, niż diesli starszych generacji. Wymiennik ciepła układu ogrzewania wnętrza (nagrzewnica) jest włączony w "mały obieg" cieczy chłodzącej, czyli niezależny od otwarcia termostatu chłodnicy. Na biegu jałowym silniki D4-D wytwarzają na tyle mało ciepła, że jego intensywne odbieranie w nagrzewnicy powodowałoby... niedogrzanie silnika. Dlatego obroty biegu jałowego muszą być podniesione, by zapewnić utrzymanie właściwej temperatury silnika. Po nagrzaniu wnętrza zawór nagrzewnicy jest zamykany, więc obroty biegu jałowego mogą spaść do wartości nominalnej.
Konieczność utrzymania (nawet kosztem dodatkowego paliwa) właściwej temperatury silnika wynika przede wszystkim z przepisów dotyczących ograniczania emisji zanieczyszczeń - inaczej silnik nie utrzymałby się w normach.
campiglio
Avensis 2.0 D4D 2000 r. objawy identyczne, czyli na zimnym silniku przy załączeniu ndmuchawy obroty rosną
Ryci
Dzięki Qba  :icon_salut: Twoje wyjaśnienie tematu jest bardzo sensowne i chyba o to chodzi w tym przypadku. Koledzy dużo rospisują się o "dogrzewaniu spalinowym cieczy chłodzącej" ale mój ave 99 tego urządzenia po prostu nie ma a obroty podwyższa. Teraz wiem, że wyłączenie tego urządzenia raczej nie ma sensu, bo przy częstej jeździe po mieście i postojach przed światłami silnik nie będzie w stanie się nagrzać albo będzie to trwało bardzo długo.                 Pozdrawiam    Pgryci
ind
Odp: Rosnące obroty na biegu jałowym przy zimnym silniku po włączeniu nadmuchu
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Sierpnia 2007, 09:06:32 »
W żadnej nowej Avensis po liftingu już nie ma przycisku dogrzewania (zarówno w 2,0 D-4D oraz 2,2 D-4D). Oglądałem w salonie, wypytywałem - serwis twierdzi, że faktycznie już nie ma układu dogrzewania. Może wprowadzono dogrzewanie elektryczne? Jak zachowuje się zimą taka avensis?
