Autor Wątek: abs  (Przeczytany 8046 razy)
yazid
abs
« dnia: 15 Grudnia 2006, 12:41:48 »
Witam! MAm pytanie dotyczące abs w Camry kanadyjskiej. Otóż lampka kontrolna paliła się jakiś czas aż w końcu zgasła... okazało się że nie ma już nawet zasilania w układzie:( jak pojechałem do salony Toyoty to mi powiedzieli że nie da się nic zrobić bo nie mają opisu... co za syf... a może ktoś miał podobną sytuację i pomóc może mi i mojemu ukochanemu autku:) bo u mnie musi wszystko działać i nie spocznę aż tego nie naprawię:))
pozdr
owca
Odp: abs
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2006, 13:27:07 »
pozdr
zasilania w układzie ??? a czy sprawdzales czy jak lampka zgasla to nie dziala ci abs ? a moze poporstu zarowka sie przepalila
u mnie zapala sie i gasnie - ale to dlatego ze mam przewod od jednej z czujek pekniety i jak nim ruszam to abs dziala,
yazid
Odp: abs
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2006, 14:07:28 »
Zarowke wymieniłem i nic:( a abs nie działa. mialem wczesniej akcję z czujnikiem i jak go wymieniłem to wszystko zaczeło działać. ale potem znowu ta lampka... ale tym razem to nie czujnik... po prostu abs nie żyje... i nikt nie chce się za to zabrać :cry:
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
Odp: abs
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Grudnia 2006, 14:18:31 »
   Ogólnie, moim skromnym zdaniem ABS nie nadaje sie na polskie drogi... nawet się wczoraj zastanawiałem czy go nie wyłączyć (przynajmniej nie na suche dziurawe drogi gdzie nawet przy lekkim hamowaniu ANS zaczyna odpuszczać hamulec ;-(  )
Ano i - szukałeś w CAMRY REPAIR MANUAL
16l / 100 LPG
yazid
Odp: abs
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Grudnia 2006, 14:51:44 »
Może i się nie nadaje,ale ze mnie taki typ że jak coś nie działa to się denerwuję:)) w tym co po angielsku jest opis naprawy recznej? szukam własnie teraz;) ale to pewnie nic nie da bo trza by przejrzec kabel po kablu podejrzewam... pytanie tylko kto to zrobi bo sam nie bardzo się na tym znam:( dlatego szukam kogos kto miał już z tym do czynienia kiedyś...
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
Odp: abs
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Grudnia 2006, 23:40:26 »
Zacznij od bezpiecznika 40A pod maską (taki spory klocek). Coupe - spróbuj zahamować na zakręcie przy 150 bez ABS na mokrym - wtedy podziękujesz za ABS.. Miałem kanadę bez ABS i oprócz tarki przed skrzyżowaniami ZAWSZE hamowała DUŻO GORZEJ niż camry z ABS.
yazid
Odp: abs
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Grudnia 2006, 11:18:44 »
No dzieki Maniek za info. podejrze ten "klocek";) a masz racje jak mi abs działał to o wiele lepiej hamował a teraz jakoś tak oporniej te hamule chodzą:(
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
Odp: abs
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Grudnia 2006, 01:01:48 »
Maniek - znowu masz racje. ale...
ja też mam coś nie tak z absem i ostatnio jechałem sobie w jedną strone bez absu w drugą z absem.
było to wczesnie rano i 2 zakręty i kawałek prostej w lesie były oblodzone więc zrobiłem testy...
faktycznie - zakręty z absem lepiej wypadają. droga hamowania też - ale jak trafisz na jakąś droge w kształcie harmonijki (taką zwiniętą) a tym bardziej na zjeździe z wiaduktu to ja dziękuje za taki abs.
ale pomimo wszystko zaczynam sie do niego przekonywać i przyzwyczajać. POZDR
16l / 100 LPG
yufuyf
Odp: abs
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2007, 15:17:11 »
pozdr
Jestem w szoku, ale miałem to samo. Nie sprawdzili ABS bo brak sygnału. A mój mechanik jakoś dał radę.
  • Wiadomości: 1276
Odp: abs
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lutego 2007, 13:43:36 »
Lechu, a kto jest Twoim mechanikiem ? Krzysiek ? czy masz kogoś bliżej ? Daj znać na priv.
yufuyf
Odp: abs
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lutego 2007, 14:43:49 »
Krzysiek. :-))
olo23
Odp: abs
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Marca 2008, 19:46:54 »
Dzisiaj zapaliła mi się kontrolka ABS. Po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu zgasła ale po pewnym czasie znów się zapalała. I tak w kółko?? Co może być nie tak?? Myślę, że gdyby padł czujnik to świeciła by się non stop. Może przewód jest uszkodzony i jest gdzieś przebicie?? Nie wiem czy jest to powiązane ale podczas hamowania zapalała mi się też kontrolka R jak bym miał włączony bieg wsteczny :huh:
Pozdro...
yazid
Odp: abs
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Kwietnia 2008, 12:27:38 »
no to ciekawostka dlaczego ta lampka od wstecznego się pali.  ale a propos abs-u to ja miałem też tak że raz się zapalała raz gasła i za pierwszym razem okazało się że to czujnik, ale kiedy potem miałem taką sytuację drugi raz too okazało sie że to nie czujnik tylko taki komputer sterujący który umieszczony jest na pompie abs-u wysiadł. ale radziłbym najpierw sprawdzić czy to nie czujnik. sam możesz nawet to zrobić;)
olo23
Odp: abs
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwietnia 2008, 14:43:35 »
Ile cię kosztował ten sterownik?? Jak mogę sprawdzić czujnik??
yazid
Odp: abs
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Kwietnia 2008, 13:43:59 »
ten sterownik kupiłem od jednego koleżki który rozbierał camry na części za 250 zeta. a żeby sprawdzić czujnik podłączyć kabelki do takich gniazd do których komputer podłączają w serwisie na przykład.  a konkretnie w gnieździe pod maską musisz połączyć jednym kablem dwa gniazda oznaczone symbolem E1 i Tc  i wyjąć taką złączkę która jest obok tego gniazda Tc. i wtedy przekręć w stacyjce kluczyk na zapłon i zacznie migać kontrolka ABS. i wtedy musisz sprawdzić w jakiej  sekwencji tam lampka miga. czyli dla przykładu dwa razy szybko zamiga i potem dłuższa przerwa i znowu dwa razy. i wtedy w zależności od układu tych migań wychodzi jaki to błąd. jak to zrobisz to się odezwij.
pozdro
