Autor Wątek: popiskuje coś w silniku. Zaraz po uruchomnieniu.  (Przeczytany 5280 razy)
matyr
« dnia: 05 Października 2004, 09:33:29 »
Szczególnie po nocy, i jak leje. Tak sobie myślę, może to pasek klinowy? Ostatnio wymianiałem rozrząd i trochęsięboję, czy czegoś tam nie popsuli... A tak w ogóle, to witam wszystkich, dawno mnie tu nie było, stęskniłem sięjuż> :))
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:36:27 wysłana przez Janmor »
TRD
popiskuje co¶ w silniku. Zaraz po uruchomnieniu.
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2004, 23:39:12 »
mam e9 i ostatnia dzieje sięto samo  :P  pasek klinowy wymieniałem rok temu razem z paskiem rozrządu ale nie zmieniałem rolek może to one??
matyr
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2004, 07:51:40 »
Wiesz co, mi przy wymianie rozrządu wymienili całość, rolki wszystkiw też, przynajmniej za tyle zapłaciłem.... :) Więc wolęmyśleć, że to nie to.
Bartek72
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Października 2004, 09:12:59 »
Hmmm....
Ja tez to mam (mialem?) w E12. Tyle, ze nie zaraz po uruchomieniu, a po lekkim rozgrzaniu silnika - musialem przejechac ze 3 kilometry. Potem na biegu jalowym slyszalem lekki gwizd, ktory ustepowal po nacisnieciu gazu. Oczywiscie w serwisie na przegladzie nic nie stwierdzili, bo tez i nic nie slyszeli (pewnie to prawda, bo w czasie przyjmowania silnik wystygl).
Tez mnie to ciekawi - co to moze byc?
matyr
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Października 2004, 10:29:51 »
Tak, tak, dokładnie. Po dodaniu gazu znika!
TRD
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Października 2004, 14:19:50 »
może to ukryta sprężara  :P
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Października 2004, 14:53:48 »
U mnie taki pisk też pojawiał sie na początku na zimnym silniku, potem juz nie miało to znaczenia. Problem był w uszkodzonym łozysku alternatora.
Jak sie boisz ze to rolki napinacza to zdejmij pasek i odpal samochód i wszystko bedzie jasne.
Diagnoze zaczoł bym jednak od wymiany pasków.
BMW E46 320d
Mini Cooper
Marian_1
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Października 2004, 11:00:38 »
Dokładnie jest to alternator!
pzdr
Bisua
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Października 2004, 14:30:12 »
choc również moze sie zdażyć ze to sam pasek klinowy piszczy
krystek
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Października 2004, 09:41:22 »
ja jestem na 100% pewien że to pasek - po jego wymianie lub naciągu wszystko sięuspokoi
TRD
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Października 2004, 13:32:20 »
U mnie ta usterka zniknęła po naciągnięciu paska klinowego mimo że wymieniałem go rok temu to wymagał on podciągnięciu po jakimś czasie.
krystek
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Października 2004, 20:04:33 »
dokładnie tak - ale ja bym nie nazwał tego "usterką"
Adzia
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Października 2004, 00:43:12 »
Jeżeli na włączonych światłach pisk sięwzmaga to jest na 100% pasek.
matyr
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Października 2004, 07:36:22 »
Dzięki wszystkim. A powiedzcie jeszcze ile to może kosztować? Takie naciągnięcie paska? Albo nowy? Bo nie mam bladego pojęcia... :?:
TRD
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Października 2004, 16:11:57 »
Naciągnięcie to chyba nic jeśli masz jakiegoś swojego mechanika( to zajmuje chwile) a wymiana paska niewiele 30-50 zl albo i mniej, pasek kosztuje też około 30 zł
