Autor Wątek: Skrzynia i licznik - Carina E  (Przeczytany 2900 razy)
PARKER
« dnia: 19 Grudnia 2006, 16:52:04 »
Czy jest może ktoś na forum kto zna się na Carinach ?
Jaki jest typ skrzyni do 94 Cariny z silnikiem 2.0 L. Czy były rózne wersje skrzyni ?
Czy skrzynia z Avensis 1.8 VVTi będzie taka sama ?
Czy można ustalic jaki był oryginalny typ licznika w Carinie GLi 2.0?
Teraz jest VDO T22 ale prędkościomierz przekłamuje o jakies 10-15 km . Rozmiar opon- fabryczny .
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Skrzynia i licznik - Carina E
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2006, 17:34:53 »
Co do skrzyni to sie nie znam, ale predkosciomierz wystarczy ponownie skalibrowac, bo za uzywke zaplacisz ze 200 zl i to od angola, czyli bedzie ci w milach przebieg liczyl. Ktos na forum mial chyba namiar na speca od kalibracji
PARKER
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2006, 19:43:37 »
A na czym polega kalibracja ? I czy u was po nalaniu benzyny tez bardzo powoli podnosi się wskaźnik ? Bo u mnie tak ze 2-3 minuty po wlaniu 25 lit.
A może ktoś wymieniał przewód paliwowy - od filtra paliwa w  strone zbiornika - bo u mnie tak skorodowało to połączenie z filtrem że przy próbie odkręcania zapewne urwie się koncówka a na zarobienie nowej to ten przewód jest  za krótki.
Czy amorki do Cariny Made in Japan i Made in UK sa takie same - przód i tył ?
Czy krzyżak kolumny dolny  z JC ten za 280  zł  - to jest cały dolny odcinek do maglownicy ( taki łącznik)  czy sam krzyżak luzem ?
Czy w gniezdzie diagnostycznym powinna byc zworka - 3S-FE ? Bo u mnie nie mam żadnej . Ma ktos może fotke ?
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2006, 19:45:23 wysłana przez PARKER »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudnia 2006, 11:53:58 »
Witam . Przewód paliwowy w ASO 130 zł . Wymienialem w 1,6 bo nie dalo się odkrecic i nakretki od filtra ale jak nikt nie grzebał to proponuję kluczem oczkowym z wcięciem ( taki jak do przewodów hamulcowych ) .
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudnia 2006, 23:36:59 »
Jesli masz taki problem jak ja czyli wskazowka za nisko zaczyna bieg to wystarczy ja przestawic. Raczej nie polecane jest robic tego samemu http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,3119,0.html
Kryspin ma namiar na goscia ktory sie tym moze zając
Co do wskaznika paliwa to u mnie tez dosc dlugo mu zajmuje dojscie na gore skali szczegolnie ostatnia cwiartka.
Moze tu znajdziesz odpowiedz>>http://www.szypryt.pl/t_pliki_/4.pdf
To za 280 w Jc to jest krzyzak z pretem , ale nie wiem co masz na mysli piszac dolny odcinek. O tym gdzies bylo ze sam krzyzak tez mozna kupic ale raczej odradzano  :grin: ( cena ze znizka klubowa to 210 pln- info w odpowiednim topicu  :icon_pray: )
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,80,0.html
Polecamy lekture FAQ :grin:
PARKER
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2006, 21:06:56 »
Czy ten krzyżak z JC to własnie ten odcinek:
