Autor Wątek: umyłem silnik i pojawił sie problem  (Przeczytany 3900 razy)
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« dnia: 26 Grudnia 2006, 11:09:52 »
witam od pewnego czasu mam problem z moją toyko, po umyciu silnika podczas jazdy słychac strzał takie pykniecie i nie moge tego zlokalizowac. zaznacze że świece,kable wysokiego napiecia są nowe wszystkie filtry też wymienione, obawiam sie że dostała sie gdzies woda tylko pytanie gdzie? może kopułka? sam nie wiem.
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
Odp: umyłem silnik i pojawił sie problem
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2006, 13:25:58 »
Witaj.
Ja stawiam na kpulke u mnie bylo po myci pelno wody tam:) nawet nier odjechalem z myjni bo nie zapalila nawet na sekunde. odkrecilem wysuszylem i jest. nie bylo juz pozniej zadnych problemow.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Grudnia 2006, 13:59:15 »
Zacznij od sprawdzenia kopułki i świecz czy gdzieś nie ma na którejś czarnej plamki która daje przebicie.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudnia 2006, 15:02:18 »
witam kopułka odpada bo sprawdzałem czysta i sucha jest wiec mogą byc świece jak piszecie, jeszcze dzis sprawdze i napisze dzieki za pomoc
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2007, 19:59:12 »
sprawdzałem świece,kopułke itp jest wszystko ok może woda doszła na jakieś przewody? sam już nie wiem kopułke rozkręcałem i było ok, świece wykręcałem i sprawdziłem też ok może kable? dostała sie woda w środek ich i strzela, co sądzicie na to.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2007, 19:29:40 »
a może cewka zapłonowa pada,mogła sie woda dostac do niej i lipa, ile taka cewka kosztuje?
Misio
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2007, 10:41:53 »
Niechciałbym Kolegi Nigera pouczać, ale kupując Camry dostałem przykaz żeby nigdy samemu nie podejmować decyzji o myciu silnika  :-)
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2007, 17:17:34 »
można myć, myłem raz i problemów oprócz nieszczelnej kopułki nie było...
myć można, ale nie myjką wysokociśnieniową, bo uszczelnienia pod maską nie są pomyślane raczej na 100 atmosfer, tylko na wodę pryskającą, tudzież bieżącą...
i więcej szczotką i szmatami niż wodą proszę, a wtedy będzie spokój :D
pzdr
