Autor Wątek: Alufelgi - myśli różne...  (Przeczytany 83782 razy)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Alufelgi - myśli różne...
« Odpowiedź #150 dnia: 29 Marca 2010, 22:13:19 »
Mam, plastikowe, ale mam.
AGILESS
« Odpowiedź #151 dnia: 29 Marca 2010, 22:18:20 »
Plastikowe są właśnie do felg aluminiowych. Sprawdź czy są dokładnie dopasowane.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #152 dnia: 29 Marca 2010, 22:44:31 »
Wygladały ok, chociaż jak sobie przypomne to jeden byl poszarpany troche po n-tym zdjęciu u wulkanizatora. :|
Może zwyczajnie są za miękkie i sie nie nadają?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #153 dnia: 29 Marca 2010, 22:47:24 »
nie no bez przesady. Jesli sa odpowiednio dopasowane to musi byc dobrze
Dagon
« Odpowiedź #154 dnia: 29 Marca 2010, 22:56:28 »
Drogie nie są... spróbuj wymienić. Ja w swoich ronalach wymieniałem pierścienie, bo pomimo, że niby były dopasowane, to jednak siedziały bardzo luźno... co z tego, że na felgę wchodziły mocno....
Zdejmij pierścień z felgi i zobacz, jak ciasno siedzi na samochodzie.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #155 dnia: 29 Marca 2010, 23:31:38 »
Jutro odkręcę.
Najlepsze jest to, że potrafi telepać przed zakrętem, a jak z niego wyjade to ani drgnie kiera..
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #156 dnia: 31 Marca 2010, 23:34:09 »
Pomimo że felgi które mam na oku maja logo Toyoty to jednak chyba to są Borbety ... widziałem je tylko przez jakieś 4 minuty i ciężko mi sobie przypomnieć ich wygląd ... ale mniej więcej wyglądają tak:
Szału nie ma ale auto baaaaardzo dużo zyskuje ... jako dowód moge pokazać przymiarke z zeszłego roku ... tak sobie założyłem tą felge z ciekawości ;) jest brzydka ale została z poprzedniego auta ojca i nadale leży niepotrzebna ... Przy okzji można zobaczyć jak wyglądała Starleta przed przeróbkami ;)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #157 dnia: 31 Marca 2010, 23:38:05 »
nie jest taka brzydka :) wiekszosc alu lepiej wyglada niz kolpak. Ktos musi dla toyoty te felgi produkowac.
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #158 dnia: 31 Marca 2010, 23:42:09 »
Chcesz to moge Ci ją oddać ... nawet z oponą  <diabel>
Masz racje ... niestety przez to ciężko znalezc w necie jakąś felge która sie ledwo pamięta  <diabel>
Zresztą nie mam co narzekać ... będe miał te felgi z letnimi oponami na 450zł ;)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #159 dnia: 31 Marca 2010, 23:52:20 »
za tyle kupilem swoje 15 calowe do cari. Po znajomosci od kolesia z motonews
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #160 dnia: 01 Kwietnia 2010, 00:20:32 »
No ja niestety tylko na taka promocje sie załapałem (wszystkie na allegro w podobnej cenie sa brzydkie), wiec chwytam sie tego co mam ;)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #161 dnia: 13 Kwietnia 2010, 20:49:38 »
No to kupiłem nowe pierścienie centrujące. Mają mniejsze sfazowanie, przez co lepiej się jednak trzymają. Ciężko co prawda miałęm je wcisnąć w felgę .. ale poprzednie co były, poprzedniego właściciela faktycznie ciężko wychodziły, a moje nowe ( pierwsze ) leciutko. Okazało się, że ta faza w ogóle nie trzymała się na piaście z przodu, latała jak ta lala .. z tyłu się trzymały, ale styk miał może z 1mm .. max.
Nowe mają zdecydowanie mniejsze sfazowanie i doskonale siedzą. Duży styk z piastą, ciasno wchodzą w felge .. jeździ się super! :D
ts_Alpin
« Odpowiedź #162 dnia: 13 Kwietnia 2010, 21:30:55 »
J.Graph a mi się tam bardzo podobają.
Klasycznie bez krzyku. kulturka pełna:)).
P.S. mimo że kółeczka zdjęte, wymyte i zakonserwowane jesienią - przeleżały sobie na ciepłym stryszku to na wiosne nie zapominajmy o wyważeniu przed założeniem..
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #163 dnia: 14 Kwietnia 2010, 22:43:33 »
Nie mam pola do popisu ... małe tarcze i bębny z tyłu - nie ma czym sie chwalić  :grin:
A na poważnie to zbyt "szałowe" felgi nie pasowałyby do Gwiazdki ...
Dziś zacząłem sie zastanawiać nad kupnem nowych alusów ... np. w Norauto ...
Żałoba przeniesiona na niedziele do północy więc znowu kolejny weekend odpada na zakupy ... a z drugiej strony bede miał pewność że felgo są proste, że nie wymagają renowacji itd ... hmmm ...
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #164 dnia: 14 Kwietnia 2010, 22:57:32 »
Norauto??
Większa dziura i są krzywe..
Nie lepiej poszukać czegoś, naprawdę ciekawego na allegro??
Jeśli obrobili Ci du.pę za plecami, to wyobraź sobie jaki wzbudzasz strach, że nie powiedzieli Ci tego prosto w oczy.
I pamiętaj... Za każdy dobry uczynek spotka Cię kiedyś kara..
