Autor Wątek: Dziwne szumy...  (Przeczytany 1780 razy)
sadol44
Dziwne szumy...
« dnia: 03 Stycznia 2007, 14:49:35 »
Witam wszystkich!
Posiadam starletke od pół roku, jest to super autko ale jedna rzecz mnie dobija i nie mogo sobie z tym poradzić. Mianowicie jest to niski basowy szum słyszany z przodu przy prędkość poniżej 60 km - nie mam wpływu czy jedzie się prosto czy skręca czy jade na luzie czy na krórymś biegu on cały cza tam jest i nie mam na to wpływu. Wymieniłem łożyska i nic to samo,mechanik powiedział ze to opony to założyłem zimówki i dalej to samo.Wiem, że mam do wymiany amortyzatory z przodu nie wiem czy to ma coś wspólnego,może trzeba zmienić olej w skrzyni - czy to mogą hałasować łozyska w skrzyni biegów a może przeguby?
Bardzo prosze o pomoc !!!
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2007, 15:03:20 wysłana przez ayrsen »
Jumpjet
Odp: Dziwne szumy...
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2007, 00:30:06 »
Szum jest jednostajny, czy nasila się/słabnie w zależności od prędkości?
Jesteś w stanie zlokalizować mniej-więcej z której strony samochodu jest bardziej słyszalny (lewo/środek/prawo, góra/dół)?
Sugerujesz skrzynię - czy na wysprzęglonym jest tak samo?
W przeguby raczej nie wierzę.
Jest wiele mechanicznych elementów, które mogą wydawać taki odgłos, ale proponuję wykluczyć we własnym zakresie tzw. "głupoty", np. wentylator nawiewu czy wentylator chłodnicy.
Może nie jest to nic "ruchomego". Mnie ostatnio naleciał cykor, jak przy 120 km/h zaczęło mi coś z przodu przeraźliwie buczeć. Po godzinie oględzin okazało się, że winowajcą jest... mały kawałek w miarę sztywnej folii, który ze względu na nasze bardzo czyste otoczenie dostał się pod uszczelkę przedniej szyby i przy odpowiedniej prędkości dawał taki  :furious3: rezonans.
Rozumiemy, że powyżej 60 km/h szum nie znika tylko zostaje zagłuszony przez pęd powietrza  :wink:
Pzdr
sadol44
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2007, 18:42:24 »
Szumi na wysprzeglonym też po 60 km/h tego nie słychać nie wiem czy zagłusza to silnik czy przestaje sumieć
Dzwiek jest taki jakby dwa elementy metalowe obracały się na sucho bez smarowania słychać to centralnie z przodu
 Zauważyłem jeszcze jedną rzecz że jak tojotka stoi i jest zimna to słychac to świństwo bardzo słabo lu wcale
Zaczyna się po przejechaniu ok 1 km podejrzewam że jak złapie temperatury :oops: :oops: :icon_pray:
