Autor Wątek: Hamulce  (Przeczytany 2440 razy)
l.kwiecien
Hamulce
« dnia: 04 Stycznia 2007, 23:54:25 »
Hej,
Mam problem z hamulcem w lewym tylnym kole. Na przeglądzie okazało się, że koło praktycznie nie hamuje. Zarówno roboczy jak i ręczny. Prawe jest ok. Macie jakiś pomysł? Szczęki czy zapieczony cylinderek? Jak ściągnąć bęben?
Pozdrawiam,
ayrsen
Odp: Hamulce
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2007, 00:17:35 »
Powodów może być sporo...
Żeby się przekonać, trzeba właśnie zdemontować bęben i zobaczyć co jest w środku. Musisz zdjąć koło / :grin:/ a potem opcje sa dwie - albo delikatnie wkręcasz śruby w miejsca na bębnie i one powoli "odsuwają" bęben aż zejdzie albo bierzesz młotek i opujuesz go, aż zdejmiesz. Ta druga metoda jest stosowana w ASO... :wink:
adriax
Odp: Hamulce
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Stycznia 2007, 13:03:42 »
Ale zanim wezmiesz mlotek w dlon. To nalezy zdjac zabezpieczeni i odkrecic srube nastepnie beben powinien bez problemu zejsc. Co do cylinderka to bardzo mozliwe.
Odp: Hamulce
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Stycznia 2007, 15:09:07 »
Napisz jeszcze moze jaka starletka.
Mavv
Odp: Hamulce
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2007, 01:28:53 »
Mam zamiar rzucić okiem na szczęki.
Czy w Starletce są samoregulatory w bębnach? Bo jeśli ściągnę koło i będę chciał zdjąć bęben, to nie muszę nic naciskać, aby samoregulator się schował?
ts_Alpin
Odp: Hamulce
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Stycznia 2007, 23:19:00 »
Jest samoregulator...Ale z praktyki wiem zę i tak ci bęben zejdzie.Jeśli nie to wg. instrukcji nalezy chyba go skręcić wkładając srubokręt przez jakiś otwor z drugiej strony bębna(od strony zawieszenia)
Mavv
Odp: Hamulce
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Stycznia 2007, 00:50:09 »
Hmm, trzeba jeszcze mieć instrukcję...
Jumpjet
Odp: Hamulce
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Stycznia 2007, 01:51:50 »
W "biblii" od Corolki VII jest kompletna instrukcja obsługi bębnów. Jak chcecie mogę zeskanować i podesłać na maila.
Pzdr
ts_Alpin
Odp: Hamulce
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Stycznia 2007, 21:25:35 »
Mavv
Odp: Hamulce
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2007, 09:15:48 »
Prosze bardzo:)
http://www.tkp.nazwa.pl/forum/index.php?topic=13206.0
Ściągnąłem ją sobie i szukałem info o silniku, lecz w Corolce nie montowali takich małych 1.0. Powiem szczerze, że tą instrukcję odstawiłem na bok. W takim razie zaraz sobie do niej zajrzę i poczytam o hamulcach :)
