Autor Wątek: filtr przeciwpyłkowy w Avensis 1,6  (Przeczytany 34192 razy)
Bisua
Odp: filtr przeciwpyłkowy w Avensis 1,6
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Października 2004, 13:35:02 »
ja znam jedną we Wrocku jest to AUTOKAM lub JC ma ona swoją siedzibę na ulicy Krasińskiego.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 12:22:23 wysłana przez ayrsen »
andnn
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Października 2004, 09:19:36 »
Witam ponownie, informuję że znalazłem, wyjąłem (oba), pooglądałem, przedmuchałem  i wsadziłem (po ciężkiej walce z pedałem gazu i zaliczeniem paru siniaków - kto wymyślił ten patent?  >:() z powrotem. W związku z tym mam jeszcze jedno pytanko - czy ten filtr, czyli kabinowy filrt przeciwpyłowy to to samo co filtr przeciwpyłowy klimatyzacji, czy są to dwa różne filtry?
Pozdr
And
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 13:01:07 wysłana przez ayrsen »
Darus
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Października 2004, 10:43:38 »
pawelzak,
Toyota Serwis Aut Japonskich ul. Nasypowa 24 tel. 793-00-87
Mają tam tez klocki, tarcze japońskie w b.dobrych cenach.
Przykładowo tarcze które w ASO masz za 300zł tam za 100 z groszami. (nie mówiac już o tym ze niektóre ASO kupują w tym sklepie a zakładają jako firmówki toyoty)
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 13:02:33 wysłana przez ayrsen »
Bisua
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Października 2004, 17:48:41 »
W związku z tym mam jeszcze jedno pytanko - czy ten filtr, czyli kabinowy filtr przeciwpyłowy to to samo co filtr przeciwpyłowy klimatyzacji, czy są to dwa różne filtry?
wg mnie to to samo
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 13:04:44 wysłana przez ayrsen »
pawelzak
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Października 2004, 19:31:24 »
Cytat: Darus
pawelzak,
Dziękuję bardzo za info  ;)
dodatkowo podaję stronę: http://www.japanserwis.pl/
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 13:10:18 wysłana przez ayrsen »
ZACHARY
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Stycznia 2005, 00:38:24 »
A czy ktoś się orientuje czy w nowej Ave filtr jest z "wkładką" węglową a jeśli nie to czy można kupić taki filtr, ale węglowy. No i oczywiście gdzie on jest umiejscowiony?
ps. Ave T25!
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 13:13:47 wysłana przez ayrsen »
andnn
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Marca 2005, 14:46:57 »
Pociągnę ten temat. Czy warto kupić filtr węglowy (cena ok. 190 zł) czy raczej pozostać przy papierowym - zamienniki za ok. 80 złociszy.
Pozdr
And
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 13:17:33 wysłana przez ayrsen »
macko
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Maja 2005, 15:18:11 »
witam,
wstyd przyznac, ale wyjalem ten filtr i nie moge wlozyc z powrotem :oops:
Problem w tym, ze sa 2 filtry. Pewnie trzeba je jakos sprytnie ulozyc,
ale za cholere nie wiem jak. Jak wejdzie jeden, to drugi nie :aduh
Ten otwor jest dosyc waski. Trzeba je wkladac razem czy pojedynczo?
Przy okazji: gdzie jest przewod odprowadzajacy wilgoc z klimy?
(bawie sie w dezynfekcje klimy i stad to cale zamiesanie).
Bryczka to Avensis '01.
Z gory dzieki
Maciek
Bubu
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Maja 2005, 20:45:45 »
najpierw wkladasz ten co ma taki wystajacy uchwyt przy rogu i tym uchwytem do dolu jak wlozysz tam w szczeline to podnies go do gory a pozniej wkladaj ten co ma uchwyt w srodku o ile dobrze pamietam to tak to szlo.
a co do otworu odprowadzajacego wilgoc to jest pod spodem wozu gdzies na wysokosci nagrzewnicy najlepiej to jak sie zrobi cieplo wlacz klime i wejdz pod spod i zobacz skad sie saczy. a na nastepny raz jak cos sie rozbiera to zawsze trzeba pamietac jak bylo a jak slaba pamiec to kartka i olowek :lol:  ;)
macko
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Maja 2005, 14:29:24 »
dobra, dalem rade ;) dokladnie chodzilo o to, ze ten cienszy ma byc NAD tym grubszym
filtrem. Musial mi opasc przy wyciaganiu tak, ze to przeoczylem. W ogole to zaskoczylo
mnie, ze tam sa 2 filtry.
Dzieki za wskazowke!
BTW: w ASO powiedzieli mi, ze komplet takich filtow to ok. 270 zl  :aduh
ponoc Filtron robi zamienniki do tego modelu. Co o nich myslicie?
A moze polecicie jakies inne?
hubma
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Maja 2005, 09:35:56 »
:) też to przerabiałem z tym cholernym filtrem....
co do zamiennikow to zobacz na allegro bywają zamienniki za 69 zł
Allegro
YOTA
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Maja 2005, 06:20:49 »
Na forum technicznym AVE zajrzyj na temat  ZAMIENNIKI  tam jest akurat o FILTRACH
macko
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Maja 2005, 12:18:30 »
dzieki za pomoc  :athunbsup
gosc z allegro nie odpowiedzial na maila, wiec kupilem filtr Filtrona (K1134-2x).
Cena detal. 69 zl, po rabacie 62. Wyglada niezle (chociaz oryginal jest chyba
jednak z lepszego materialu). Wg informacji na pudelku trzeba wymieniac co 15 tys. km
(oryginal wymieniaja chyba co 30).
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Kwietnia 2006, 11:28:50 »
Powiedzcie mi jakiej formy mam kupić filtr przeciwpyłkowy i czy rzeczywiście w Ave I składa się on z 2 części?
Poza tym co sądzicie o takim preparacie do czyszczenia klimy: http://www.allegro.pl/item98412293_rewelacyjny_preparat_do_czyszcenia_klimatyzacji_ss.html
ktoś może praktykował?
CHodzi mi o Ave I 2.0 TD
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 11:56:25 wysłana przez Swoop »
dimas
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Kwietnia 2006, 18:25:15 »
Kilka dni temu przy okazji przeglądu i dezynfekcji klimatyzacji, wymieniłem również filtr kabinowy.
W Ave po FL jest dwuczęściowy a jego wymiana (dokładnie instalacja) nie jest przyjemna :-\
Koszt oryginału w ASO to na dzień dzisiejszy wydatek 205zł.
Pozdr.
