Autor Wątek: filtr przeciwpyłkowy w Avensis 1,6  (Przeczytany 34150 razy)
lebero
« dnia: 08 Października 2004, 08:15:50 »
Proszę o info gdzie umieszczony jest filtr przeciwpyłkowy powietrza w Ave 1,6 z klimą i w jaki sposób się do niego dostać ( oczywiście z pominięciem serwisu Toyoty  ;))
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 11:43:06 wysłana przez ayrsen »
ZACHARY
Odp: filtr przeciwpyłkowy w Avensis 1,6
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2004, 08:32:57 »
a rok produkcji, to...???
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 11:44:46 wysłana przez ayrsen »
serwisSJ
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2004, 08:43:47 »
Na prawo od pedału gazu. tak jak w carinie E.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 11:46:30 wysłana przez ayrsen »
Darus
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2004, 10:26:17 »
Czyli jakby pod konsola środkową jest z tego co pamiętam chyba tak wsuwany.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 11:47:53 wysłana przez ayrsen »
andnn
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2004, 11:09:01 »
A ile mniej więcej kosztuje taki filtr? Mam zupełnie rozbieżne informacje - jedni mówią że 80 zł (internet), inni ze ponad 200 (ASO)...  ???
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 11:50:05 wysłana przez ayrsen »
Bisua
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Października 2004, 13:21:51 »
ja kupuję zamiennik za 85 zł
P.S. pamiętaj on jest dwuczęściowy ;)
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 11:52:29 wysłana przez ayrsen »
andnn
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Października 2004, 13:39:13 »
dwuczęściowy tzn ???
czy taki zamiennik trzeba wymieniać częściej niż oryginał?
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 11:54:38 wysłana przez ayrsen »
Jackal
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Października 2004, 13:45:40 »
Cytat: andnn
dwuczęściowy tzn? czy taki zamiennik trzeba wymieniać częściej niż oryginał?
Filtr wymieniasz wtedy kiedy wymaga wymiany. Jeżeli jest brudny to wymieniasz lub czyścisz.
Nawet w ASO potrafią Ci zaproponować jedynie czyszczenie, które ma starczyć do następnego przeglądu. Raz można przeczyścić, ale więcej nie ma co oszczędzać. Lepiej wziąć już wtedy tańszy zamiennik.
Filtr jest dwuczęściowy, czyli jak wymienisz jeden filtr, to znaczy, że ... druga część nadal jest brudna. Trzeba wymienić/wyczyścić oba.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 11:58:38 wysłana przez ayrsen »
andnn
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Października 2004, 14:01:40 »
Więc juz wiem, że są dwa filtry ;)
Cytat: serwisSJ
Cytat: Darus
Czyli jakby pod konsolą środkową jest z tego co pamietam chyba tak wsuwany.
Czy oba sa w tym samym miejscu czy może jeszcze o czyms nie wiem?
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 12:02:27 wysłana przez ayrsen »
Bisua
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Października 2004, 14:10:30 »
dokładnie gdyż te dwie części nie zachodzą na siebie tylko są one koło siebie
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 12:04:54 wysłana przez ayrsen »
andnn
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Października 2004, 14:13:41 »
Dzięki, po robocie zaraz sobie to wyciągnę i pooglądam  ;)
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 12:06:51 wysłana przez ayrsen »
Bisua
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Października 2004, 14:26:20 »
Dzięki, po robocie zaraz sobie to wyciągne i pooglądam
jak będziesz wyciągał to pamiętaj, że są one ułożone pionowo jeden nad drugim
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 12:11:58 wysłana przez ayrsen »
Darus
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Października 2004, 14:32:02 »
Jeżeli delikatnie przybrudzony to przedmuchać i spoko.
Jeśli bardziej to lepiej wymienić...
W ASO są drogie filtry, we Wrocku jest firma która sprzedaje Japońskie filtry i przykladowo filtr oleju do Yarisa kosztuje 16zł, a przeciwpyłkowy 70zł więc do Ave podobnie. Jeśli chodzi o jakość teź dobra.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 12:15:27 wysłana przez ayrsen »
Tadzio
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Października 2004, 11:43:54 »
Jeśli chodzi o lokalizację to już wszystko pewnie wiesz  ;)
Z własnego doświadczenia powiem, że: oryginał w ASO kosztuje jedyne 270 złociszy  :o, natomiast co do zamienników to kupiłem raz przez internet zamiennik JC i też mi szczena opadła jak to odebrałem. Oczka takie jak w durszlaku i co najwyżej liście wyłapie i nic więcej. Suma sumarum oddałem badziewie (kosztowało 90zł). Niestety koszty przesyłki musiałem ponieść  >:(
Skończyło się na przedmuchaniu starego.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 12:18:57 wysłana przez ayrsen »
pawelzak
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Października 2004, 12:33:00 »
Możesz podać mi jakieś namiary na tą firmę -właśnie potrzebuję filtr przeciwpyłkowy, a we Wrocku jestem często.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2006, 12:20:54 wysłana przez ayrsen »
